Текущее время: 18 май 2026 02:47
 Заголовок сообщения: HASEE L208R грееться чип
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:22
HASEE L208R
Началось всё с того, что он зависал через 3 мин. работы, мог в биосе зависнуть. Была определена проблема - перегрев. Одной теплопроводной трубкой обьеденён последовательно процессор-мост-кулер. После поэтапных изменений в системе охлаждения, её конструкции: 1) замена теплопроводных элементов(подложки, термопаста) 2) замена теплопроводной трубки 3) прижал радиатор к мосту, в котором, по моему, проблема и заменил подолжку на термопасту (прижатие достаточно плотное везде - проверил) при этом через термопасту добавил радиатор небольшой(он нужен для прижатия) 4) заменил процессор Core2Duo T2080 на Celeron mХХХ - заметно сбросило температуру 5) просверлил дополнительные отверстия в корпусе, в области кулера. 6) заменил куллер (кто-то, как-то криво вклеил не родной кулер, у меня был оригинальный - в 2 раза мощнее этого не родного) Ситуация становилась лучше с каждым изменением, т.е. раньше он даже фильм не мог досмотреть, теперь он S&M тест тянет 20 мин. Т.е. при всём этом - он так же грееться и зависает при хорошей нагрузке. На родном разьёме для куллера тока нет - он был припаян в какую-то точку с 5ю вольтами - дует не слабо вроде. При снятой крышке - не зависает, при условии если радиатор плотно прижат. В ОС написано, что видео Intel GMA950 128Mb (тип адаптера mobile intel 945 Express Chipset Family). Что ему надо ещё от меня? Он же был как-то спроектирован и расчитан, что охлаждение вывезет все с Core2duo, а теперь даже после "тюнинга" на селероне не работает.
Комментарий к файлу: Сфотал для наглядности истории
DSCF2915.jpg [ 181.14 КБ | Просмотров: 1114 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:36
Подложка.это совсем другое понятие. Для рассчёта теплавых параметров нужен теплофизик. Есть такое понятие, тепловое сопротивление, например кристалл-корпус-теплоотвод-окружаещая среда. В твоём случае лучше восстановить заводские закладки и потом искать деффект.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:05
С подложкой явно хуже. Новую взять негде пока.
Ноут стал проходить S&M тест на стандартных настройках теста. Если влупить максимальные - зависает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:12
Куллер играет ключевую роль.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 07:46
я думаю вы не тем занимаетесь, причина перегрева вероятнее всего связана с питанием процессора, с проверки оного и стоит начинать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 15:56
Снял одну память на 1Gb. Было 2 планки.. Вроде стал выдерживать все тесты. Зависает только если закрыть пути охлаждения или прогнать 3DMark2005 3-4 раза подряд. Вобщем отдал клиенту...
А как это проверять?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 17:23
Осциллограф в руки и по плечам питания процессора,- смотреть пульсации и возможные шумы с прогревом(а может и до прогрева всё ясно станет)...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
