Текущее время: 19 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Вопрос админу
СообщениеДобавлено: 02 июл 2006 23:44
Уважаемый Алексеев,подскажите плз можно ли матрицу 15дюймов XGA разрешение 1027*768 поменять на матрицу 15 с большим разрешением ,или видео карта не позволит?есть ли опыт? и еще вместо 15 дюймов поставить 14 с темже разрешением,естественно конектора должны совпадать. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 09:10
вместо 15 поставить 14 с тем же разрешением и разьёмом, ЛЕГКО, но смотря какой аппарат, если там задействаван еепром матрицы,то проблемы могут и возникнуть. Далее, можно поставить и большего разрешения, но только в том случае, если это позволяет сам бук и ШЛЕЙФ на матрицу, часто это можно сделать , НО С ЗАМЕНОЙ ШЛЕЙФА.
Были случаи, когда я открывал некоторые деллы и нр, а там при обычном разрешении матрицы стоит 30и пиновый шлейф аж на 2 лвдс.
НО КАК ПРАВИЛО, ТОЛЬКО С ЗАМЕНОЙ на подобающий шлейф моно перейти на другое разрешение.
Для проверки матриц у меня TECRA S1, и куча переходников к любым матрицам, она держит от 1024" до 1600" -официально , и как выяснилось эксперементально, даже 17 с высоким.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 14:21
Спасибо за ответ
Может подскажите,что делать в моем случае
бук DELL INSPIRON 2600 матрица стояла LG LP150X2 15дюмов XGA 1024*768 20pin,попытка замены на samsung lt 150x3 оказалась неудачной
а если со шлейфом менять к видеокарте подойдет?или там так-же разные разъемы,я не спец прошу прощения за некорректные вопросы
есть еще предложение поменяться с вами,если вам окажется нужной
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 20:16
меняйте на любую кроме самсунга и тошибы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 21:19
может есть опыт замены в HP XE3 матрицы 14" XGA на 15" SXGA+?
там 2 разъёма под разные шлейфа, и ещё дип-переключатель
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 00:29
14 на 15 и обратно, XGA без проблем. Переклучатель можно нетрогать.
SXGA+ незнаю. А вообще с такими XE3 есть?
Второй разъем на инвертер, роли неиграет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 11:51
1.а шлейф 30и пиновый у вас есть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 11:33
Жаль что раньше не узнал про такой факт.
Был такой аппарат с 15" XGA матрицей. починил, отдал подруге.(за симв. плату, НО!НО!:) Выпросить на время? :roll:
Сейчас озабочен желанием установки SXGA+ (ITSX95C by IDTech) на самсунг P30.(родная - XGA, 30pin). Есть шлейф к этой матрице от старого бука-донора.
Я уже всех достал этим вопросом. :cry:
2 Alekseyw
у Tecra S1 какая видеосистема?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 11:46
ati mobility 9000
управление видеорежимами еепром матрицы
любые матрицы (у меня куча переходников) от 1024* до 1600*
подключал даже 17" с 1680
те s1 у которых матрицы 1400 и 1600 имеют 2lvds шлейф
та которая с завода 1024 - 1lvds шлейф
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
