Текущее время: 10 июн 2026 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: BENQ Joybook R55V-08 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 18:39
Ноутбук включаеться, подсветка экрана работает, но он тёмный. Подключаю внешний монитор, после одного нажатия на клавишу переключения внешний монитор/ноутбук, получаем изображение на монитор, после 2х нажатий получаем изображение и на монитор и на ноутбук. Далле судя по изменениям яркости экрана на ноутбуке загружеться ОС (там загрузочный экран плавно появляеться), звуков нет, и ноутбук перезагружеться. После перезагрузки снова тёмный, подсвеченый экран. Изображение на прикреплённой картинке.
Память проверял.
Что это? Видеочип на замену?
DSCF2911 send.jpg [ 168.48 КБ | Просмотров: 2883 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 19:07
Думаю, что дунуть на видюльник горяченьким и будет видно по результатам.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:26
По-моему там Go 7400, скорее всего менять, погрей его и сам всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 19:45
Именно он.
Прогрел - всё работает, тесты проходит.
Думаю ноутбук подвергался деформации или падал, судя по сумке его.
Спасибо. :D :D :D
Вопрос такой, я его грел, но так и не довёл до состояния, когда можно было его "покачать" иголкой. Нижний подогрев не использовал, грел LUKEY- 852D+, там с тепмературой непонять что, довёл до 360 на индикаторе, фен был закреплён на штативе. Всё работает, но насколько это качественно и что нужно было (и нужно ли было :)) чтоб довести его до состояния, когда все шарики расплавились. Возможно проблема была в микросхемах памяти, стоящих по соседству? :)
Офтоп: А откуда бонусы беруться, количество которых указываеться под аватаром?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:00
хорошо-бы его отреболить,
такое проходило на этом буке, работает год.
паялка у меня такая имеется, ею вы чип убьёте...
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:07
Ну я догадывался... А если с нижним подогревом?
PS Всё лучше, чем строительный фен, правда?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:09
Для начала его надо снять... :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:14
за неимением кухарки... ну вы понимаете...
эта паялка ХОРОШАЯ но чип вы убьёте,
сделайте САМИ паялку, это не так сложно...
не мучайте чип\бук
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:26
В каком смысле? Что именно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:36
Блин, он стал такую ошибку выдавать.. К чему бы это? Это страшно?
Комментарий к файлу: 3DMark2005 Eror
eror 3dmark.jpg [ 80.32 КБ | Просмотров: 2772 ]
ИК - ТИПА ЕРСЫ :wink:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:40
девайс потерялся\отвалился,
возможно чип придётся менять...
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:41
Наверное проще её купить! :wink:
Мнения расходяться ИК или ВОЗДУХ. Кому как нравиться. А самодельная паяльная станция в разработке пока. Что с Бенком делать?..
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:04
проще сделать т.к. ерса 550 нафиг не нужна а 650 мне лично не по карману,
бук отдайте от греха подальше, ну погреете на месяц и что?
у меня гарантия 3 месяца, а у вас?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:09
А я могу вобще её не давать, так как ноутбук принёс посредник. :wink:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:18
Нвидии в основном дохнут, отвал редко, на этом форуме давать советы типа погрейте его - принято только в целях диагностики, потому как это не метод людей занимающихся ремонтом, а ХАЛТУРА и прогревают и ВПАРИВАЮТ это за ремонт соответственно ХАЛТУРЩИКИ... Вы из таких? А теперь по теме, процентов на 70-80 чип под замену, можно попробовать отреболить, но после такого обычно гарантию месяцев на 6 давать нада, ибо не клиент виноват в отсутствии у вас чипа или не желании его расходовать.... :!:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:20
из личного опыта: вся туфта возвращается сторицей(проблем),
а добра люди не помнят, но советуют знакомым иногда.
ЗАЙМИТЕСЬ ПАЯЛКОЙ!!!
ХОТИТЕ НАТУФТИТЬ- ПРОГРЕЙТЕ РАВНОМЕРНО ВСЮ ПЛАТУ ДО 205С
НО НЕ БОЛЕЕ (ДЛЯ ОБЫЧНОГО СВИНЦА) И С ХОРОШИМ ФЛЮСОМ,
НО ЭТО-ТУФТА!!![/b]
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:37
Никто не собираеться туфтить, халтурить и впаривать. Гарантию могу не давать, но денег мне хватает и "косяки пороть" я не хочу, так что я в борьбе за качаство! Отдать от греха подальше? А что тогда делать? Яж ремонтом ноутбуков занимаюсь! Значит надо чинить. Менять долго - просят срочно и дёшево сделать. Так вот вопрос, насколько верить этому 3Dmark, если в играх нет проблем (поиграл пол часика в какой-то Need for speed, установленный на нём) ВОбщем, что грозит этому ноутбуку? Можно ведь отдать сейчас так, предупредив, что нужно менять чип. И если умрёт и будет желание вложить в него деньги - тогда уж менять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:43
Можно ведь отдать сейчас так, предупредив, что нужно менять чип. И если умрёт и будет желание вложить в него деньги - тогда уж менять.[/quote]
Вот это правильно :wink:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:45
И время будет с станцией разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:49
1)ЗАЙМИТЕСЬ ПАЯЛКОЙ, (ДЕНЕГ ХВАТАЕТ-1 000 000 р за паялку имеется?)
2)ОТДАЙТЕ БУК
3)НАТУФТИТЕ
4)тест-3D MARK 2006 с пристальным созерцанием оного.
5) а за что деньги будете брать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:59
2)ОТДАЙТЕ БУК
3)НАТУФТИТЕ
1)Займусь (Мои деньги - не ваше дело. А как ваша за 1000000 руб? Или вы, когда вам такие ноутбуки приносят, говорите, что копите миллион и надо подождать? :) )
2)Именно так я в любом случае и сделаю, это можно было не советовать
3)Это как посмотреть. Далеко нам до миллионеров из Норильска, видимо.
4)Спасибо, а чем 2005 хуже? Его реально недостаточно или просто 2006 умнее и правильней тестирует современные видеоадаптеры?
5)За работу конечно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 22:11
2)ОТДАЙТЕ БУК
3)НАТУФТИТЕ
в связи с вышесказанным-полемику заканчиваю, чем мог-тем помог,
P.S. паялку я сам сделал, и НАМНОГО дешевле, но аналогичную возможностям.
за сим откланиваюсь, делайте что хотите...
P.P.S 3DM2005 и2006 ИМЕЮТ РАЗЛИЧИЯ КАК И TNTVANTA64 И go9600
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 23:15
Когда меня просят сделать дешевле, я отвечяю что могу сделать, толко работать не будет.
Когда вы жалеете клиента и хотите сделать как нибудь но дешевле, за 1 руб. Вы делаете зло и себе и клиенту, завтра он вернётся с воплем что он деньги платил и вынуждены будете за свои 10 руб. купить чип и поставить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 02:06
Ладно, это уже другая тема. Всем огромное спасибо! Главное - теперь я знаю что дальше с ним делать, суть проблемы решена. :idea:
