Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Снова DV6000 проблема LCD
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 08:48
Turion,NF-SPP-100,G7200
Вернулся один (после замены севера 5 мес. обратно) диагноз нет картинки.
Подключил к внешнему - есть картинка, ну думаю опять север накрылся... хотя странно как то... проверяю нет питания на матрице (Vcca) питание Vdd есть.. стал ковырять - по I2C CLK идет, DATA просто уровень +3.3 и ессно бук тупо не видит LCD и конечно не подает на него питающее..
CLK & DATA идут на G7200, ноги если не ошибаюсь 1G & 2G
Был ли у кого в практике такой случай , чтоб так странно накрылась G7200 ?
сопротивление относительно земли по этим ногам одинаково
что и смущает, хотя я не знаю как устроенны выходные каскады в G7200
(ессно заведомо исправные шлейф и матрицу подкидывал и старые проверил на рабочем - все ОК)
С уваженим GreenCat
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 11:02
в практике уже имел пару таких страных глюков с dv6000- но после замены nf-spp100 изображения везде появилось
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 12:18
NF-SPP-100 я заменил на всякий пожарный на заведомо рабочий, но в данном варианте он не при делах.
Нет сигнала по линии DATA (I2C LCD) т.е. G7200 (куда эта линия подключена насколько я нашел метелкой) не хочет коннектится с 24С02 матрицы, дает толко CLK... и потому решается что LCD нет в системе раз он не отвечает...
Я и спрашиваю встречал ли кто такой глюк в G7200 ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 13:38
матрицу другую пробовал?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 14:01
да, разумеется..
Все что пробовал написал в первом посте
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 14:23
А если 7200 проверить нагревом?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 14:45
Проблема решена
Дело все же было в G7200....прогревать не стал, просто дернул и увидел много надорванных пятаков а несколько окисленных все в углу около первой ноги, 4 пятака отвалились при малейшем касании, когда паяльником убирал остатки шаров.
Восстановил вроде , поставил другую 7200 шары накатал 0.55 , все заработало, хотя и старая наверняка исправна, только надолго ли заработало вот вопрос... там надорван практически весь угол..
Все это сильно похоже на удар или сильный перекос мамы, впрочем какая разница, клиенту доказать это не смогу - а стало быть гарантийный случай :)
