Текущее время: 18 май 2026 04:44
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 16:48
Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire 5520G,winXP-SP3, Atlon X2 (1,8Гг)... Месяца два назад раз-через раз был виден ДВД привод (устройство при загрузке диска раскручивается, но в биосе и диспетчере устройст не появлялся)... думал проблема с приводом, либо с драйверами. Привод проверили на другом буке - работает. Время от времени (О чудо :)) - появлялся и даже работал. Недавно такие же проблемы стали возникать с звуковым устройством (появляется-пропадает). Систему переустанавливал, версии драйверов перепробовал всяческие - не помогло. Все остальные устройства работают без проблем.
И еще... (может поможет) в дополнение к вышеизложенному: компютер перестал выходить из "спящего режима".В чем может быть проблема??? Очень жду ответа, СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:04
оч похоже что проблема у вас с южным мостом, так что несите аппарат в хороший сервис, дома точно не получится его починить....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:12
Все бы хорошо, но исходя из service manual - у ноутбука присутствует только северный мост... как не искал - не нашел южный. Может еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:23
Я тоже думаю что это юг.
И стоит там SB600
Посмотрите http://www.uti-note.ru/product123875672/
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:28
И стоит там SB600
Там стоит два в одном Nvidia MCP67-MV и проблема в нем
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:32
Спасибо за диагноз :) Сергей Васильевич и Olgert (Кубатин Олег)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:34
И Вам Константин Михайлов СПАСИБО.
