Текущее время: 18 май 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Mitac 6133 не запускается
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:43
После нажатия на кн. ВКЛ. загорается индикатор сети и больше ничего не происходит, даже CD-Rom не отзывается(хотя возможно и не должен). Питание CPU +1.45. Напряжения +3,3; +5; +12 присутствуют. BIOS прошить пока не предоставляется возможности - нет переходника для прогрпмматора. Подскажите за что можно зацепиться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:48
Забыл сказать что процессор Pentium 667/256/133 Socket PPGA370
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:39
пост карты нету ? и осциллом гляньте шевеления, хотя бы на микрухе биоса, есть что ? так же гляньте слоты памяти, машинка старая, могли и поотваливаться. ну и нажим на чипы не забывайте. эдакий шаманский набор :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:40
Пост карта есть (miniPCI). Но к данному буку ее не подключить(нет такой шины в нем). Со слотом памяти все нормально(тут всего 1). Надавливание на чипы не к чему не привело. Как проверить шевеление на BIOS(на каких ногах, какие должны быть импульсы)? Может кто подскажет где на этой материнке найти сигнал RESET(какая нога на процессоре)? Фото прилагаю.
mitac.jpg [389.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:33
Если я правильно понимаю, сигнал сброса можно измерить на первой ноге микросхемы U35 (74LVC157). Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 23:04
Почетный Мастер
можно даташит на процессор у интела взять
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 01:28
Даташит с чертежем сокета на интеловском сайте так и не удалось найти(может плохо искал). Но в интернете нашел всеже распиновку. Разобрался что сигнал RESET# приходит на ножку процессора(X4) от FW82443BX (ножка B23). Осталось только измерить сигнал и делать выводы. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 10:30
Сигнал сброса проходит. Процессор тоже проверил на десктопной материнке, он живой. Что дальше делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:12
Спаял переходник c DIP32 -> PLCC32 под программотор TRITON, считал прошивку. Считалось все без проблем. Попробовал записать новую но программатор выдал ошибку на запись в каком то адресе, сейчас не вспомню. Попробовал записать в др. флешку тоже самое. Подскажите может есть какие либо нюансы при программировании данной флешки на програматоре TRITON. Флешка - F29C51004T. На данный момент бук даже не включается так как, во флешке непонятно что. Выручайте ув. спецы.
Ниже фото моего переходника.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 18:08
1. А в верхнем левом углу панельки случайно не трещина?
Параллельные флешки читаются без проблем даже если какой-нибудь адрес в обрыве.
2. Ваял похожие самодельные переходники похожие на Ваш.
С чтением проблем не было, а вот на запись иногда выскакивали ошибки. Закономерности никакой. С некоторыми типами флешек чаще, с некот. реже.
После покупки приличного переходника(нулевое усилие, позолоченые контакты, длина проводников минимальна) ошибки исчезли.
3.Найдите параллельную флешку, которая есть в списке вашего программатора и убедитесь в работоспособности переходника.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 19:28
Да, трещина. Но она образовалась уже после того как я пробовал запись. Да и с трещиной звонятся все ноги без проблем.
Пробовал 2 разные флешки(в списке программатора есть обе) результат один и тот же(при записи ошибки).
Видать и правда нужен нормальный переходник. :cry: [/quote]
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 13:53
Попробовал др. переходник(нормальный заводской) таже история. Похоже что программатор сдох.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:56
Или не поддерживает даную флэшу, или флэша дохлая.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 13:19
Подскажите тогда, какими флешками можно заменить F29C51004T
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 16:22
Наверное, только ленивый не выпускал параллельных флешей 4мБит.
Например, HY29F040, SST 39SF040. Datasheet'ы уж сами сравните на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 13:54
Если у кого есть поделитесь плиз прошивкой для данного бука (Mitac 6133XN), для прошивки на программаторе, а то в нете скачал архив в нем 3 файла MIFLASH.COM, PROJECT.BIN и 116.BIN я так понимаю это не скомпилированная прошивка и прошивальщик под ДОС, и на программаторе ее просто так не зальешь. Подскажите кто знает как.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
