Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE L40-14H не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:23
TOSHIBA SATELLITE L40-14H не включается, на ISL6262 кроме 19вольт больше ничего нет. Все сундуки стоят холодные .Подскажите если не трудно откуда формируется 5 вольт на 31 ноге на ISL6262 . Коротышей на ключах не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 12:39
А дежурное имеется?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:03
Да на кнопке включения 3 вольта есть и в обвесе PS51020 есть еще и 5 вольт. Забыл написать название матери "TERESA 20 P/n 08G2002TA22VTB
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 15:36
Мужики может кто ссылочку на DATASHEET кинет на IT8511TE
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:18
В этой матери дежурка 5 и 3,3 должны быть при подключенном адаптере питания
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:29
Да, это чистый Асус, по заказу тошибы сделан. Потому и тереза, и в DMI так же прописано.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:30
Может подскажите с каких ключей они должны появится. Схемы нет а методом научного тыка устал бегать по плате .
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 17:05
Прозвони для начала все питания насчет КЗ
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 09:16
Пройдись по большим чёрным кондёрам.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 09:07
Как я уже писал выше ни на одном кондере КЗ нет , пробитых ключей тоже нет . На L8101 - 3,3 , L8100 - 5 v висят . На ключи 19 вольт приходят но на них нет управления .На ISL6262 кроме 19 вольт тоже ничего не приходит, и если я не ошибаюсь то именно она управляет питанием проца .
