Текущее время: 17 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 11:35
Точная маркировка G1117
I453.
Снял его проверил на выходе дает примерно 2,2 но постояннго немного плавает.
По даташиту у него 1.8 или 2.5V.
Может кто точно скажет какое напряжение должно быть у него.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 03:44
Может есть у кого такой скажите его параметры...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 19:11
если в маркировке отсутвует вольтаж, то стабилизатор регулируемый (Adjustable) см. внимательно даташит и померяй обвязку между землей и выводом 1, выводом 1 и выводом 2. Далее расчет тебе поможет определицца в напряжением на выхлопе
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 04:25
Это все проверю.
А даташит найти не могу нашёл только на G1117-XX но там нет регулируемого.
Есть регулируемый REG1117 но маркировка чуть не совпадает.
Попробую по второму высчитать. Только на что его заменить не знаю есть только LM1117 и APL1117.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 04:46
На торенте нашел диск на 4 гиг с схемами фотиков и мой там есть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:53
да полно даташитов http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=G1117
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 15:59
Спасиб за даташит.
Разобрался по схеме на нем стоит два одинаковых резистора по 131.
По даташнику высчитал что он на 2,5в получается.
А можно поставить обычный стабилизатор выпаяв эти резисторы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 05:41
Кто нибудь так делал?
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
