Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: IBM Think Pad T20 не включаеться
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:39
IBM Think Pad T20.
Включаеться и моментально тухнет, т.е. мгновенно, только успевает кулер тронуться и индикатор мигнуть. Все устройства сняты - идентичное поведение.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:57
Тема уже неоднократно обсуждалась и лекарств описано море.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 15:34
adp3421 под замену
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 05:34
Вот, меня видимо небыло при этом, а через поиск найти не получилось.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 10:47
ZoNDoR писал(а):
adp3421 под замену
Заказал, пришла, поменял. Ничего не изменилось. Что дальше?
Дайте ссылку, пожалуйста. Не могу найти.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 11:47
Посмотри еще конденсаторы по питанию проца , похоже что-то где- то у тебя коротит :D
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 15:22
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?mode=results
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 17:17
По ссылке открываеться окно поиска и всё
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 17:38
Электролитов нет вобще. По питанию проца всё проверил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:15
Если не умеете даже поиском пользоваться , то какой помощи вы просите, я минут за 5 нашёл полностью разжёванный ответ на ваш вопрос. Ну не хотите искать руками, работайте головой, проверте в норме ли все режимы установленной вами микросхемы, сравните с даташитом, и тогда может поймёте....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:42
adp3410 тоже иногда глючит,а вообще колеги правы-поиск
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:47
Ну T20 вбить ещё в окошко и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 19:43
Ну так дайте ссылку на разжеваный ответ, раз за 5 минут нашли! Только умничать умеете.
Проблема решена пропайкой ближайшего к ADP3421 дроселя.
Микросхема заменена для профилактики и для опыта! :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 20:22
а с какой радости вак кто-то что-то должен ДАВАТЬ, просите помощи вы, и при этом умудряетесь хамить, если вы сидите на попе ровно и умеете только пальцами на клавиатуре жалобные мессаги писать, аля - поможите чем можите, то это не значит что остальные обязаны в панике метаться и искать за вас ответы, вам сказали что это было, вот и ищите..... :evil:
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 21:02
Да никто ничего не должен, просто вы так уверенно говорили о разжеваном ответе, а в поиске я нашёл только всё про ту же ADP3421, да прогрев её и других микросхем контроллера, предохранители и т.д. не были причиной. Что могла быть проблема в дроселе - я такого не читал. Так вот где такой топик, где разжевано всё? Может схема где выложена? Принцип работы системы? Я так понял, что вы нашли то, что я не смог найти.. Так поделитесь ссылкой старой темы в актуальную тему. Что такого? Я бы вот, без всяких понтов поделился, если бы всё равно сам искал и нашёл за 5 мин... Хамить я вам не собирался, а вы напротив, оставили 2 топика хамства. Плохое настроение? Тогда вам на другой форум сегодня... :wink:
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 22:07
Вот подобное встречается в нескольких топиках
Запасся даташитами по adp засел вечером. Вытащил имеющуюся в наличии живую маму, сверил все дежурные напряжения- все присутствуют adp 3421 - 24 нога vcc -3.25v(3.40v), 17 нога uvlo - 2.37v. Различия появляются при включении на 17 падение на 0.02v на рабочем и кратковременно 0.02 на нерабочем(в это время все напряжения появляются - успквает только мрогнуть диодами). Вобщем прогрел я adp 3421,adp 3410 и всю мелочевку вокруг. Заработал, седня пол часика погонял, вроде все ок. Завтра погоняю его подольше если не сдохнет отпишусь.
Перевожу, проблема не в микросхеме, а в непропаях обвязки, что не пропаяно в вашем конкретном случае известно одному аллаху, вам повезло нашли быстро, но по таким топикам просто надо было понять что нада ЛИБО ТУПО ПРОПАЯТЬ ВСЮ ОБВЯЗКУ, либо взять даташит и посмотреть уровни сигналов...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 00:34
Добрый день всем . Хочу поднять тему ,столкнулся похоже с таким же дефектом . Ноутбук IBM T21 если стоит без зарядки все работает .Если простоял на зарядке аккумулятора пару часов или больше , не включается происходит аналогично все что описано в начале поста . Отключаешь ноут от блока питания , он полежит минут 20-40 . Включаешь все работает .можно ли предположить основываясь на моих объяснениях и танцами с бубном :
1 . Будет он так работать еще пару лет .
2. Скоро наступит тот момент когда , его придется нести точно в ремонт из-за полного невключения .
Спасибо.
