Текущее время: 18 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: TravelMAte 5720 - перезагрузка на POST
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:12
Описание проблемы :
Принесли с неисправностью - не включается, клиент грешит на кнопку включения. Сама кнопка - на отдельной панели, крепится к матери шлейфом. Прозвонил кнопку - нормально звонится. Теперь, собсно, описание.
Подключаешь питание - загорается индикатор зарядки, нажимаешь на кнопку - ноль реакции. Вытащил батарейку биос - ноут включается при подключении питания сразу же, даже если панель с кнопкой отсоединина от матери.
Что в это время на экране : мать проходит пост, видит все подключенные устройства и сразу после этого уходит в ребут. Уточнение : в биос зайти можно, меню по F12 тоже можно вызвать. Но выставление загрузки с любого девайса ничего не дает - точно так же в ребут уходит.
Че делали :
1. Поменяли кварц около КВС, ибо показывал на осцилографе какую то ересь.
2. Вставили обратно батарейку CMOS - первый раз при подключении питания ноут заводится так же сам по себе, если выдернуть питание и снова вставить - 0 реакции. При вытащенной батарейке включается, но вот такая беда с ребутом.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:52
Итак, запустить все таки получилось - была закорочена резисторная сборка рядом с КВС, поправили - перезагружаться перестал. Перепрошил биос - дефект остался. Т.е. винда грузится без батарейки, все ровно. Вставляю батарейку - один раз ноут грузится, но если отключить питание, то после этого уже не реагирует на кнопку.
Включается так же - самостоятельно при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:15
Была такая же проблема только на асусе. Замена юга решила проблему. Но тут может и другое...
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:19
Муьтик!
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:47
Может и мультик. На днях был прикол. Менял кондик который сидел на линии клавы, так как кнопки не пахали. Кнопки заработали, оказалось когда отпаивал кондер, KBC немного также нагрелся и заработал, правда не надолго, в итоге пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 09:49
Тоже на КВС думаю, тока трабла - заменить нечем :( Попробуй погреть - мож че и выйдет, но спинным мозком чую, что не прокатит.
