Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R510 светлое изображение
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:07
На дисплее цвета слишком осветвленные, это даже заметно в Bios. При загрузке ОС становится еще более заметно. На черном фоне кажется что вроде все нормально. По началу кажется что как будто с настройками дисплея что то. Но их изменения результатов не дают.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 07:34
Матрицу другую пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 12:49
На внешний исправно выводит? Да и биос не мешает обновить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 15:41
Матрицу исправную не подставляли, нет пока возможности. На внешнем мониторе нет вообще сигнала. Биос и миком версии 07LI новее у меня нет, если есть поделитесь. Пробовал шить старее версию но бук отказался.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:40
http://www.samsungpc.com/08/products/p5 ... ml#manuals
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 17:38
Это вроде самая свежая версия. Самсунги сами на внешний ничего не передают, их надо переключать из-под винды, поищи синий значек внешнего монитора на верхнем ряду.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 22:33
Передернул шлейф и изображение нормализовалось. Но думаю всеже нужно перепрошить биос. Только не получается т.к. версии одинаковые. Может у кого есть флешер и прошивка под дос.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 22:48
И чего тебе даст прошивка в этом случае? Сам же пишешь ... передёрнул шлейф и всё нормализовалось... Вот и ищи вокруг шлейфа. Может в шлефе контакта нет, разъём не пропаян или грязный и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 22:58
Подумал так , потому что был такой дефект на NP-R700 кажется, из-за неправильной передачи EDID информации на LCD-панель. Дефект устранялся окончательно прошивкой, но при передергивании шлейфа изображение тоже приходило в норму на какое то время.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009 14:57
NP-R700 это был единственный с такой проблемой, и то он практически всегда в полосы уходил. В данном случае смотри шлейф, они у Самсунгов хоть и редко (за мою практику 1 раз на гарантийном), но выходят из строя.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
