Текущее время: 18 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: NM82801FBM
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:49
Приветствую господа.
Проздравляю Вас с ВЕЛИКИМ праздником!!!!
Бук AMILO Pro V2085 Model: MS2176
Не включается, при нажатии кнопки включения
кратковременно зажигается светодиод питания
раскручивается вентилятор...и все отключается,
и больше не реагирует на кнопку включения,
пока полность бук не обесточиш.
Иногда при включении блока питания в сеть
самопроизвольно кратковременно влючается,
как описано выше.
На юге NM82801FBM смутил вид пезолоченного
вывода, что сверху чипа.
Падскажите плиз...это может быть причиной неисправности.
1.jpg [ 278.86 КБ | Просмотров: 1905 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:50
вид2
2.jpg [ 262.67 КБ | Просмотров: 1796 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:51
вид3
3.jpg [ 250.26 КБ | Просмотров: 1743 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 15:56
а следов залития случайно нет?
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:08
Следоа залития нету.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 20:54
А следов вскрытия -трещин на корпусе, недостающих или соорванных винтов и т.п. Судя по виду это какая-то жидкость, которую потом отмыли. Собственно мост всё равно менять, снимешь и всё увидишь. Недавно подобную экстензу сдали, тоже утопленник и так же отмытый, только следы от жидкости остались -небольшое позеленение на контактных площадках, потемнение припоя в местах попадания влаги, а под защитными плёнками вообще зелёное всё.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:44
Блин...а я воозле юга с квс кручусь..
Мдя....дествительно залли, но както уж больно аккурано залили,
на защитной пленке следов залития не видно.....
Всю пленку снял...больше нигде не следов залития не видно,
чтобы плату отмывали тоже не поже, пленка сидит как заводская..
Следующий пост будет...
А за что этот бак контроллер отвечает...
И не поделится ли кто кусочком питательной схемы....
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:05
TPS5130
рис 4.JPG [ 127.93 КБ | Просмотров: 1719 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:16
TPS5130. ШИМ, 5v, 3,3v, 2,5v, 1,1v. Наприжения могут отличатся, это стандарт.
