Текущее время: 18 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 14:42
Добрый день мастера, натолкнитена путь правильный. Собственно принесли аппарат, был залит, в районе ключей питания процессора с нижней стороны платы, окисел был на шимке и на ключах одного канала, (микросхема MAX8774, ключи FDS6294). После прочистки платы, замены микрухи ключей и пары резисторов ноут стартонул, но проработал часа два после чего сдох, ключи сидели в коротыше, обзвонил обвязку дорожки все в порядке перепаиваю ключи работает, через полдня снова таже картина, подскажите в чем еще может быть подвох :?: Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 15:38
Неужели никто не хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 16:09
Попробуй дроссели заменить... Было такое пару раз...
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 19:31
Что бы проверить дросселья существует осцилогроф.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 20:49
А можно не профессиональный вопрос? каким образом они проверяются и что должно при этом показать :oops:
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 20:53
Синусоиду или прямоугольник с верблюжим горбом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 21:03
интересно как должна вести себя шимка при отсутствующем проце, на сколько я понимаю шимка просто не станет запускатся, а по горелому плечу постоянно идут импульсы в независимости есть проц или нет по исправному соответственно все нормально, при том импульсы с какими то гармониками
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 21:18
Вот гармоника и есть горб. Разные процессоры своими выводами создают разные комбинации единиц и нулей на широтно-импульсном модуляторе, от этого зависит уревень выходного напрежения.
Надо тщательно проверить ШИМ и его навесные детали, надо учесть что ШИМ может быть 2х-3х фазным, для уменьшения рассеевоемой мощности. Этот ШИМ ещё может питать СМ (Графический адаптер)
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 21:40
сдается мне, что помимо нескольких сгнивших резисторов которые я уже заменил подгнили еще и проводники в межслойке. второй день с ним маюсь уже
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 22:04
Может, есть смысл подумать над заменой материнки?
Дороговато, конечно, зато ноут надежно заработает. Практика показывает, что застареный залив "лечится" именно так.
