Текущее время: 18 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 04:32
Ситуация такова:
Ноутбук был включен через зарядное устройство,батарея в ноутбуке не стояла.После того как вынули вилку из розетки питания он естественно отключился.Теперь ноутбук при вставленной батарее берёт зарядку,при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания и кратковременно остальные диоды,после чего горят только два индикатора (подача сетевого питания и включения).Куллер вращается постоянно,дисковод пару раз щёлкает.Далее ничего не происходит.Где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 09:08
1. Посмотреть пост-код
2. Проверить память, слоты
3. Отцепить все (все!!!) устройства. Оставить проц и память.
Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 02:56
На счёт куллера ошибся крутит только когда процессор нагревается,как температуру сбрасывает сразу же тормозит.
Оперативку проверил на другом ноутбуке пошла отлично!
Слоты в норме.
Отключил все устройства история та же ничего не меняется.
Пост-коды проверить не могу,нет Пост-карты (((
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 09:58
Проверяйте наличия питаний (S3) 5, 3.3, 1.2, 2.5, далее должны подтянуться (S0) 1.5, 0.9, 1,05 (CPU). Просадка напряжений недопустима.
Проверьте шевеление на биосе, понажимайте на микросхемы (BGA), иногда север отваливался на них.
Быть может биос каким-то образом слетел. В общем, нужно диагностировать аппарат.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 01:30
Спасибо за наставления!!!
Как проверю сразу же отпишусь)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
