Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI, Model: MS-6837D
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 16:57
Проблемы с включением ноутбука MSI PR210, Model: MS-1222
После нажатия кнопки PWR материнка находится в режиме "сна"
на клавиатуру не откликается, на матрице и внешнем мониторе ничего нет, пытаюсь найти датчика Холла или геркон на плате поскольку проблема может быть в этой части
Кто может подсказать как реализована схема включения спящего режима в этой модели?
(В крышке матрицы встроенно три магнита)
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI PR210, Model: MS-1222
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:24
Датчик геркона нашел, проверил тестером и магнитом работает!
Если кто сталкнется с такой же проблемой вот ссылка http://www.yeint.ru/suppliers/melexis/p ... rev011.PDF
Но проблема сохраняется по прежнему нет изображения на матрице(матрица живая, инвертор жив), и при включении ноута горит индикатор спящего режима, крутится куллер, проц, видюха греются
Кто подскажет куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 11:31
Сам дрючусь с такой же проблемой. Только ноут LG F1 на платформе MSI. В общем у них лампочка с изображением полумесяца всегда горит при работе. Это не спящий режим. Померяй напряжение на проце. У меня его нет. В результате моих ковыряний пришел к выводу, что всетаки юг GBM менять надо. У меня ноут залитый пришел в районе дежурки на MAX1999. Мост еще пока не менял.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:08
У меня немного другая ситуация, напряжение везде в норме в том числе и на проце. Ноут не залит но его хорошенько треснули об что то твердое, предположил что сначало ноут перестал выдовать изображение и клиент в гневе шваркнул его.
Докопался до трех логических микросхем в 1,5 см от разъёма видео, две микрухи 7Z25B 5 Pin одна из них управляет инвертором, вторая матрицей, а третья 7Z08K неизвестно
смотрел по даташиту по инверсии они не исправны но точно не уверен да и нет таких деталек что бы перебросить :(
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI PR210, Model: MS-1222
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:36
битые, полубитые, перевернутые ноутбуки чинить не благодарное дело!
Если уж Вы на это решились поднимаем мосты и вперед с тонким МГДФ на восстановление дорог
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI, Model: MS-6837D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:06
прошу прощения, что поднимаю старую тему.
тоже столкнулся с микросхемкой 7Z08K, но не смог найти даташит на неё.
поможете?
