Текущее время: 14 май 2026 16:04
 Заголовок сообщения: IBM X40 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:17
ПРиветствую! Имеется данный аппарат на вистроне 48.49U02 031. Нет включения, нет зарядки. За U47 (на входе) 3,2ома на землю. При подаче 4-х вольт лабораторкой, разогреваются U83, U84 и керамика вокруг них. При замере - коза. Поснимал всю эту компанию, коза осталась. DBM по USB не козит. Поделитесь кусочком схемы, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: IBM X40 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:10
дай прямой емаил.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:19
Сергей Васильевич писал(а):
дай прямой емаил.
в личке
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:27
дай прямой емаил.
в личке
Отправил
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 11:40
Вопрос открыт... Схема от X40 на DDR2 с SATA хардом и ICH6 есть, даже уже две. :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:28
Дай мыло.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:29
Хреново посмотрел. Тебе нужно X40, а я расолагаю на T40. Извини.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:01
Нашёл схему, нашёл пробитый ключ в плече max1845. Зарядка пошла, пациент включается. 4 одиночных бипа, картинки нет. Что сие значит?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:58
Grover
пост-коде какие?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:06
А платку секьюрите обратно не забыли вставить?
(Или не той стороной вставили!)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:55
Gaal Gyorgy писал(а):
Grover
пост-коде какие?
Пост 2C (проблемы с памятью, если не напутал). Хотя, при 2С должны быть 1-3-4-1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:56
Х40 на одной плате собран. Это не Тшка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:10
Мож север перекатать? Роняют бибиемки на пол... и ниче :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:12
Это только в рекламе ничё... :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:13
Из разных ссылок встерчал , что 4 бипа при включении - нет ответа от чипа секьюрити (правда описание действительно было для ТШК)
Есть еще одна расшифровка: неисправен конец памяти.... ( не помню на какую модель)
skou wrote:
......Anyone know what would cause 4 beeps at startup? Happens right after you push the power button.
It was a bad stick of memory!!!!
1-3-4-1 - это проблемы с памятью, но если я правильно помню трактуется так - ошибка тестирования первых 64кб памяти.....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:13
Пришёл такой же ноут, с такой же болячкой (К.З. в первичке). По результатам - козит север, пробит U84 (похоже типовуха). Ключ и север заменил. Ноут включается, пост 2С, четыре одиночных. На этой же ветке питания висит память. Вопрос: сопоставляя вместе поведение первого и второго аппаратов, какова вероятность выхода из строя памяти (если U84 козит, на эту ветку подаётся 16в с зарядника)?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 19:32
А можно исключить память, "соврав" буку, что её нет (чтоб в слоте полоску увидел, а к набортной не обращался)? (SPD, например, выдрать)?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
