Текущее время: 19 май 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Знатокам IBM-ских матриц (LP133X3)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 00:00
Решился заменить матрицу в Roverbook FT5 с названием L133x2 (20 pin- standart) . В качестве замены "подвернулась" IBM- иская LP133x3 (p/n 05k9367). После подключения ( разъем подошел)- горизонтальные полосы -цветные и ч/б. Количество их и расположение похоже ,как-то связаны с содержимым экрана. Что это может быть- несовместимость по сигналам или неисправный контроллер матрицы? ( Пробовал для проверки подключить HT13x13-201- все работает).Может есть у кого datasheet на LP133x3?- поделюсь своими.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 16:54
Похоже- ни кто не сталкивался с подобной проблемой...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 18:15
если не ошибаюсь у них разное подключение
проверить моно тестером
у одной
gnd
gnd
signal
signal
gnd
signal
signal
gnd
signal
signal
gnd
signal
signal
gnd
у другой
gnd
gnd
signal
signal
gnd
gnd
signal
signal
gnd
gnd
signal
signal
gnd
gnd
signal
signal
gnd
gnd
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 23:17
Спасибо за информацию.Проверю. Хотя перед подключением первое что я сделал- узнал где GND на матрице ( самое простое). Земли соответствовали.
Тем не менее, немного обнадежили- все лучше чем " однозначно неисправный контроллер".
Если расшифрую контакты - кину распиновку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
