Текущее время: 18 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: подсветка Acer Extensa 5520
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:05
Нет подсветки. Модель MS2205.
Инвертор на MP1010BEF. Вроде всё просто, как 2*2.
Питание 14v есть на 7 и 14 ногах
ЕН на кнопку реагирует 0 или 3,3V соответственно.
Яркость управляется изменением скважности меандра на 4ноге, амплитудой 2V. (? НЕ МАЛОВАТО? )
Списал на МР1010, купил как бы новую, тока MP1010ВЕМ.
Таже херь - нет даже попыток запуска (смотрю осциллом на 8, 13).
Транс и лампу проверил в другом ноуте - исправны.
Поделитесь, плиз, схемкой данного инвертора. Проверить номиналы обвязки.
У MP1010BEF снизу корпус металлизирован, запаивается при установке, а у ВЕМ нет. Мож замена не адекватна?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 17:16
даташиты сравнивали?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:43
керамику смотрите. вставить вложение не получается, мыло дайте, скину примерную схемку, но номиналов в ней к сожалению нет.
mp1010b.gif [ 20.75 КБ | Просмотров: 4241 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:44
гы, как то вставилось :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:53
Спасибо, но типовуха без номиналов у меня есть.
А вот конкретно по MP1010BEF и MP1010BEM пока не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: подсветка Acer Extensa 5520
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 23:02
Почетный Мастер
адекватна на 101% :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 12:32
На инверторе наклейка:
19.21030.P01
T62I249.00 LF
E4000000507-02
Остался открытым вопрос:
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 14:33
Мож живьём узнате? Интересуют номиналы обвязки.
DSC00866.JPG [157.78 КБ]
DSC00867.JPG [329.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:44
Эта микруха и сама по себе дохнет. Металлизацию смотри на переходах, по 19в лучше пропаять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 17:26
если подохла MP1010BEF то с ней дохнет предохранитель, ключи на выходе иногда керамические емкостя в кз!!
было пару раз-но оба были залиты)))
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 18:02
Предохранитель на инверторе с маркировкой Т жив, а вот F2 3A 32V на МВ стал сопротивлением. Заменил -- VBAT на 7 ноге MP1010 поднялось до 19V. Но OUT ногах по прежнему нет даже одного импульса.
Неужели ни у кого нет схемы с номиналами емкостей обвязки?
Или это такая страшная-военная тайна.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 21:08
Да никакой тайны, поизучал бы форум по инверторам и вопрос бы не задавал. Инвертора, адаптеры, модули вайфай и блютуз и т.п. вендора закупают готовые или в комплекте с матрицей, принципиальных схем на оборудование сторонних производителей просто нет в комплектах схем буков. Всё по даташитам. Да и стоит новый инвертор не так дорого чтобы на его ремонт тратить столько времени.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 11:19
Лучше не заморачиваться и другой инвертор поставить,тем более он там обычный, ни лампочек ни датчиков на нем нету.
Лучшее- враг хорошего.
