Текущее время: 19 май 2026 13:01
 Заголовок сообщения: ASUS A8S после залития
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 20:09
Здравствуйте, аппарат был в другом сервисе, бод микроскопом видно то, что мыли, окислов и иных отложений не видно, но зато ворса достаточно.
Клиент уверяет, что залит водой. При включении, показывает заряд батареи,при нажатии на пуск загорается светодиод включения и на этом ступор, температура не подымается ни на одном чипе, куллер даже не дернится, ну и не отключается от кнопки. Пробовал во всех вариантах: с без процессора, без видео, результат один.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 20:22
Извиняюсь, вопрос так и не задал. Что отвечает за питание компонентов в данном аппарате? И вообще, цепи питания здесь виной или я на ложном пути. За непрофессионализм не обессудьте в этом деле-новичок, но все с чего то начинали, да и где учиться, как не здесь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 20:38
ну раз запускается, то вероятно что дежурка в порядке. Стоит смотреть в цепи питания процессора и мостов. Померьте напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 23:39
Даже обидно. Промыл плату по человечески, всё поехало. А я то думал всё будет по серьёзному. Все таки ультразвук плюс хорошая химия, в данном случае изопропил, иногда решают все проблемы. Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
