Текущее время: 21 май 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:20
Этот код 28 отсылает на проверку памяти.. Но что-то тут не так. Память в норме. Подозрение на юг?!. А может видео(ощютимо греется) не дает считать настройки из памяти?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:22
Не хватило места в заголовке: бипы издает 1-3-3-1.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:58
А с чего вы взяли, что сигналы дают код 28?
Простой перевод дает код 7d.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 07:50
Биос Phoenix, у него то что выводится на спикер не есть простой перевод кода! Звук сигнал формируется из пост кода: восьмибитный код кода делится на 4 двухбитные группы и значение каждой группы увеличивается на 1. А 7d это будет 2-0-0-2.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 09:34
Да, действительно, ошибся. Вот только он не просто отсылает на проверку памяти, а говорит, что ее попросту нет, т.е. не видит он ее. Отсюда и плясать надо. При этом за память отвечает процессор (AMD) или север (Intel).
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 11:26
А вот почему он ее не видит, хотя на SMB шине на памяти обращние есть по включению. Т.е. до проверки самой памяти дело не доходит. У меня подозрения все-таки на юг, т.к шина эта от-туда "растет". Или кто-то на этой шине мешает считать инфу из флешки,или еще сам биос косячит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:50
Перешил биос, однако, теперь он все свои дела по-тихому делает.. Пришлось LPC тестер цеплять. Воочию увидел код 28 на нем, что с памятью что без нее, одинаково. Кто-нибудь скажет что это все-таки юг?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:54
Нет не юг. Видео-память-север. Ставлю на видео. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 14:01
Кстати видео уже заменил. Память рабочая, проверено. Там вот на шине SMB еще весит паралельно генератор видео чипа, попробую его просто снять пока. Может он не дает считать флеш памяти.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:38
Значит остается север?
