Текущее время: 19 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Toshiba A110-195
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 00:13
Поблема такая.
Включается но нет загрузки,кулер стартует и все.
На пост карте 00.00
Дежурка есть,кз нигде вроде нет.
Смущает то что пока выклюен ЮМ (NH82801GBM) теплый,
но как только включаеш калится как утюг.
питание юга 1.5в
Север (Intel 945GM Express)вроде в норме при вкючении еле тёплый.
Облазил всю плату и ничего кроме этого греющегося юга.
народ это он или ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 10:25
Не должен греться как утюг. Проверь сопротевление по USB, и по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:12
Если напруги все в норме, то пробуй менять юг.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 21:22
Нашёл одно подозрительное место
1: 2.5ом
2: 0.0
3: 0.0
4: 3.0ом
5: 27.0ом
6-10 : 3.0ом
Мерял относительно земли.
Сами элементы выпаивал, пробитых нет.
Выставил фото что бы понятно было где мерял.
Вопрос так должно быть?
По USB сопротивление в норме.
IMG_0097.jpg [ 203.2 КБ | Просмотров: 1130 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 11:16
это не процессор :) не должно быть так.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 11:33
ЮМ надо снять, думаю все станет ясно
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 19:05
Спасибо всем за ответы.
Сошлись всётаки на юге.
Будем подымать. :wink:
