Текущее время: 19 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens amilo
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:53
Ноутбук fujitsu siemens Amilo. Такая ситуация ,при работе в биос отключаться через 10 секунд, при попытке переустановке виндовс тоже самое. Но когда бук просто загружается, то все нормально. Тоесть под виндой работает устойчиво относительно тоесть - когда запускаешь какую нибудб игрушку тоже вырубаеться.Фильмы смотреть норм. В инете лазить тоже норм. Подскажите пожалуйста что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:09
СНАЧАЛА НАДО ПРОВЕРИТЬ ТЕПЛООТВОДЫ,ТЕРМОПАСТУ И ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОРЫ.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:22
Температура ЦП в винде 45 - 52 градуса. Но в биосе он же тухнет ровно через 10 сек. а там как известно нагрузка на проц ниже чем загруженная винда )) Уже час стоит иргает винамп и все гуд. )) в биосе тухнет ((
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:59
Новый факт )) Когда проц работает в частоте 0,8 ггц то все гуд. Температура проца при этом 45 - 50 градусов Но начинаешь к примеру обновлять касперского частота выростает до 1,7 и температура прыгает моментально до 96 градусов. Куллер при это тоже судя по звуку повышает обороты
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 23:16
Почетный Мастер
жесткое заблуждение!
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 01:31
Наверное надо сначала узнать беднягу... Амил всяких порядочно...
А замеры времени и прочая херь - какова статистика? Может оно один раз было? Тогда - ни о чем...
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 01:57
Anonymous писал(а):
...частота выростает до 1,7 и температура прыгает моментально до 96 градусов...
Судя по описанию или теплоотводящая трубка неисправна, или плохая посадка радиатора(второе вероятнее). Теплоёмкость массы отводящего радиатора не должна позволять резких скачков температуры или я неверно понимаю слово моментально
Металл теплоотвода является тепловым демпфером.
Если моментально>10с, то трубку я бы уже тоже не исключил
Куда клиетна не целуй - кругом задница
