Текущее время: 17 май 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 15:15
Пожалуйста подскажите, на какой платформе делали модель
Acer TravelMate630?
Я обычный пользователь обычных системников, но недавно
угораздило приобрести эту старую модель, в которой оказалось
немало проблем и, за его старостью, детали трудно найти.
Хочется попробовать что-то скомбинировать с деталями более
доступными, от моделей сравнительно поновее.
Особенно интересует устроить универсальный отсек Медиабай -
AcerMedia Bay, который стали применять в последующих моделях.
Получится-ли это в моей модели, и от каких моделей искать
элементы Медиабая, кто-нибудь знает?
Уважаемые спецы и профи, помогите пожалуйста советом!
А быть может и детали поможете приобрести? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 23:07
1. Wistron A7
2. Проще и дешевле купить бук с указанными функциями. Буки не десктопы и не состоят из стандартных типовых узлов как настольный РС
Куда клиетна не целуй - кругом задница
 Заголовок сообщения: пояснение
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 15:56
Выяснилось, что в моей модели изначально должен был быть
полноценный отсек AcerMedia Bay.
Сейчас в нём установлен левый дисковод, подключенный через
левый переходник; он и установлен с небольшим смещением.
Дисковод в BIOS не определяется, но в системе работает,
диски крутит, записывает.
Но до первой перезагрузки, после чего определяется как
флопповод и, соответственно, вовсе никак не работает.
Функция Медиабая состоит всего-лишь из двух элементов:
одна деталька - медиабай накладка-переходник контактная,
другая деталька - пластмассовая рамка заглушка-держатель.
Найти эти детальки можно было бы, если иметь спецификацию
с их парт номерами.
С медиабай накладкой-переходником, вроде бы даже не родным,
как понимаю, может правильно работать, практически любой
дисковод, лишь бы этот переходник подошёл по конфигурации,
относительно контактов.
На эту тему нашёл в единственном месте:
<http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:17:32883>
фото элементов AcerMedia Bay, (уменьшенные они в самом низу
той-же страницы):
<http://forum.sysman.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=1234518537>
Нашёл подробный сервис-мануал на этот ноут, PDF 134 страницы,
если кому надо, то здесь и на другие модели:
<http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/>
<http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Acer/>
<http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Acer/TM630SG.PDF>
Но в этом мануале нет парт номеров на комплектующие, и нечёткие
фото, с малым разрешением.
Деталей Медиабая там вроде-бы опознал, накладка-переходник как:
- CD/DVD BOARD: T2-610 CD-ROM BOARD
и в схеме расположения коннекторов он-же указан как:
- CN23: External CD/DVD-ROM Module Connector
Рамка-заглушка-держатель там не Г-образная с крючком,
как видел для других моделей, а ещё и имеет спереди неполную
площадку для нижней части дисковода; также служит обрамлением
морды дисковода, обозначена как:
- CD-ROM HOLDER: ASSY CD-ROM CHASSIS 610
Вот и надо бы парт номера этих двух деталей, для моей модели.
Или, возможно, подойдут от более современных моделей?
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 19:22
Заслал тебе в мыло сервисгада. Партнамбера там вроде указаны. может и свои сыщешь. упражняйся :D
добавлено позже: оказывается ты его уже имеешь, просю пардону, был невнимателен :oops:
