Текущее время: 17 май 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 18:12
Asus X51RL при нажатии на кнопку вкл. загорается зелёный светодиод
появляются все напряжения(я так думаю) и сигнал PGood на 1 ноге ICL6262, но незнаю как проверить на IT 8511 прохождение ресет.
выключить можно только удержанием вкл. более 4 сек. при питании от аккума либо аппаратной кнопкой "ресет".
Проц при этом холодный, старта нет. даже куллер проца молчит, ждет команды с IT 8511
если подкл. точ-пад панель с индикацией то на ней загорятся спящий режим и чтение с винта :D
Прошу помогите советом что и как делать дальше что бы придти к каким либо заключениям.
Ехал поезд запаздалый, рельсы,рельсы - шпалы, шпалы
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 18:31
АСУС имеет гарантию 24 месяца.. отнесите в АСЦ..
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 19:23
Он негарантийный, его пивом залили и неквалифицированно разобрали, там рядом с клавиатурой винт торчит местами перепутали длинный и короткий вот он и вылез :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 19:30
только что на 127 (ресет)ножку RTL 8100CL щуп ставил пока просто штекер питания воткнут там 1.1в а когда на кнопку вкл. жму там около 0в.
Это так и должно быть т.е в норме?
Буду копать его пока не надоест, надеюсь к чему нибуть придти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:07
Прощу помогите советом , уже все форумы по аналогичным темам перечитал.
Плату (rev2.0) тщательно промыл, просушил, осмотрел на всех дроселях напряжение мерил присудствуют(к сожалению не знаю номинальных) подозрителен показался тот факт что на ёмкость под процем 1.1в а на дроселях после полевиков тех коими управляет ICL 6262 0.3в думал на них но я так понял что если PGood на 1ноге появляется значит всё там должно быть в порядке.(прозванивал с выпаиванием одно плечо всё целое т.е полевики звонятся как положенно)
Еще цитата с форума "Это стабилизатор 5в.
A8C7L2 заменён на 78L05",а у меня там 8С749 померил на вх 19в на вых. 4.1 ,а не 5в интересно это критично или нет(может уже производитель доработал) к сожалению Тех док на 8С749(стабилизатор) и на IT 8511TE наити ипока не получается. Хотя если бы даже нашел всё равно сомневался бы (это первый ноут который я разобрал и пытаюсь ремонтировать :o )
когда мыл обратил внимание что разьём к которому цепляется точ-пад панель(указатель) маленько подкапчён( следы замыканий ) а он почти целиком уходит в IT 8511TE , поэтому такое стремление всё померить что можно перед тем как сделать вывод о гибели IT 8511TE
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:29
если не брешит инет то там
Чипсет
ATI RS 485MC + SB460
Не удачный ноут для начала без хорошего оборудования, ибо 460 мрёт по чём зря...
Да и выложите наконец ВСЕ напряжения которые на дросселях намерили, а то много лирики, а толку ноль..
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:41
Залитиков нужно всё BGA снимать и под ними всё мыть и чистить потом обратно садить иначе даже удачный ремонт будет не надолго, это конечно когда под BGA попало. Шкурка выделки не стоит нудно это да и желательно все колодцы пропаять.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:42
Три дроселя около видиочипа:
1дросель-1.83в
2дросель-1.23в
3дросель-1.05в
Три дроселя возле SB600
4дросель-5.18в
5дросель-3.4в
6дросель-0.0в это потому что без аккум. бат. с ней там 12в
Проц.
7,8дросель 0.3в
все напряжения замерены со стороны конденцаторов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:48
когда мыл по следам осматривал на самой материнке ненашел следов , вот точ-пад(указатель) весь в окислах даже рамка и жгутик (шлейф) пришлось отрезать и зачищать аккуратно.( но сейчас он выткнут, как и модем,как и Ви Фи )
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:11
таки врёт инет... значит это такие как у меня валяются на разбор, на всяк проверте НА КЛЕМАХ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ, был у них косяк с корзинкой батарейки и прошейте биос...
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:16
Железо такое Х51RL rev2.0
Проц. mPGA478MN 2.00/1M/533
SB600
RC415ME
IT8511TE
ICL6262
RTL8100CL
ICS(7349298 0742) 951463BGLF
ISL6227CAZ
Maxim8632E
Maxim8725E
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:26
Спасибо за советы.
батарейку проверил почистил пропаял.
микросхема БИОСа припаяна намертво, в дальнейшем поставил цель перепрошить
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:55
как бы мне прибором удостоверится что ресет проходит на IT 8511TE ?
может при вкл. на рассыпной логике что то потерялось?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 23:43
Почетный Мастер
у вас же плата включается! Значит ресет 8511 проходит нормально.
а питание процессора залито, потому и 0.3В
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 23:55
т.е если я правельно понял тот факт что загорается зел. светодиод и собственно говорит о том что проходит ресет?
Сколько должно быть вместо 0.3в? там ровно по центру сокета емкость на ней 1.05 ну это уже с 3дроселя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 00:05
Почетный Мастер
это НЕ питание процессора! Документацию хоть почитайте :evil:
ресет контроллера клавиатуры - да. но кроме него еще с десяток ресетов на плате найдется :wink:
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 00:16
Скажу честно сиё напряжение у меня в мозгу неукладывается ведь проц должен как то взять свой законные 30-50 Вт ,но как же он их возьмет с таких невысоких напряжений.
Если Вы мне проясните ситуацию буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 04:19
Проц. снял ещё раз всё промыл(проц. тоже) сняв при этом верхнию панель сокета.
Пропаял все керамические конденцаторы внутри сокета.
пропаял дроссели, диоды, ключевые полевики.
Собрал включил результат тот же:
Напряжения все есть, но увы не стартует.
Помермл напряжения на дросселях(7,8) возле проца. 0.3вольта.
Попробовал вкл. без проца. всё тоже но напряжение в средней точке дросселей=1.5в, а перед дросселями(на стоках полевиков"если не ошибаюсь") на одном 0.8в на другом 1.55.
Спасибо за советы и внимание к моим вопросам.
Попытался почитать Тех.Док на Процессоры пока не очень понимаю т.к англоязычная версия, буду искать на рускоязычных сайтах что-то по проще и понятней.
Может Проц сгоревший ? подскажите в каких пределах должны быть питающие напряжения?.
Хотя бы кивните всё вышеописанное укладывается в среднестатистическую сводку замеров на рабочем ноутбуке или уже можно отнестись к чему-то с пристрастием?
Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 15:39
:oops: копаю 6262 ведь все же есть в Док. :oops:
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 18:29
С воткнутым проц. на VID0-VID6 все "1", если конфигурирую вручную на 1010110=1.15вольта то проц. слегка начинает грется, до этого холодный был всегда, на 6262 есть импульсы упр. полевиками, но только 2парой, 1пара не генерит вообще.
На задающем генераторе есть импулься, на Микросхеме БИОСа тоже видны последовательности.
Посоветуйте как и что предпринять дальше(неужели 6262 менять однозначно?).
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 18:32
И Проц. тоже меня насторожил.
Что делать? Куда податься?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 23:30
Ну что же ? Продолжаем дальше
:lol: У меня вся плата под прицелом
В док. нп 6262 сказано что может работать и на 1фазе, только там пояснение что в момент запуска вроде на 2 должна- допускаю что целая она.
Теперь Проц он что МЕРТВЫЙ? почему перемычки отвечающие за напр. не звонятся( они на плате так красиво разведены замкнул сам на 1.15вольтв ничего не дало, только проц потеплел)
951463BGLF- греется но на стац. материнке рабочей подобная микр. так-же греется(не могу найти док.)
И еще стабилизатор есть у всех он с 19в делает 5 а у меня почему-то 4.2в док. немогу найти(вообщем-то это серьёзное отклонение если он на самом деле 5вольтовый) что он питает? непойму.
Буду дальше искать.
А ущё мысль посетила может железный ободок крепления радиатора проц. оторпать вдруг там чего окисленное? :lol:
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 04:41
Питание должно быть 0.94 в. ISL6262 99% ПОД ЗАМЕНУ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 19:22
Огромное спасибо за совет попробую заказать почтой эту самую 6262.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:52
А собственно говоря почему 6262? Работает же одной парой напряжения на проц. выдаёт какие конфигурацией задашь
в док. написаео что она так вполне может себя вести при малых нагрузках.
А вот Проц. к примеру ну неконфигурирует сам какое ему надо напряж.
Непонятно!?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 21:04
Почетный Мастер
процессор сначала должен войти в определенное состояние, чтобы выставить нужный vid-код на шим. а состояния процессора определяются чипсетом :wink:
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:51
У меня подобное проявление на Samsung Q45. Ни VID ни Enable на ШИМ проца... Остальные напряжения есть. Какой кусок чипсета (или может мультиконтроллера) должен дать сигнал на включение всех напряжений?
Поправьте мои предположения:
При включении чипсет находится в режиме S3? Т.е. нет питания проца и одного питания севера? Потом мультиконтроллер должен дать сигнал чипсету перейти в S1? И должны появиться эти 2 напряжения? По какому сигналу(сигналам) это проконтролировать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 23:31
Почетный Мастер
мультиконтроллер в интеловых платформах (т.е. ваш Q45) вообще дурака валяет. acpi в юге
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 10:19
Ищу наилегкий путь перепрошить БИОС т.к пришел к выводам что для начала это следует сделать.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 10:23
Я твк понял это Чипсет в БИОС "долбится", когда я без проца на БИОСе последовательности вижу, тогда логично предположить что если в БИОСе нет наменклатуры поддерж. проц. дальше движения прекращаются. (Скоро в каждой лампочке будет микросхема и прейдется её программировать :lol: )
