Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Регулировка яркости в HP omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 20:23
нужна помошь, в ноуте HPomnibook 6100 с клавиатуры клавишами Fn+F1,F2 не регулируется ЯРКОСТЬ_клавиатура исправна_подскажите где копать, может есть кусок схемы, под ХР в свойствах монитора яркость, цвет можно изменять в широких пределах, но каждый раз заходить в "установки" уж очень неудобно..
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 01:26
Возможно, что для регулировки яркости и др. необходимо устанавливать утилиту, типа хоткей как у SONY и регулировка возможна только из под винды с установленной утилитой. Другие функции через Fn , рег громкости, переключение LCD VGA работают?
Сама клавиша Fn исправна?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 14:45
Fn в сочетании с другими клавишами работает, сами по себе F1,F2 и другие- тоже, не работает только регулировка яркости Fn+F1, Fn+F2 (в другом ноуте hp 6000_ регулировки работают даже в DOC), интересно, связано это с инвертором подсветки или же с видеочипом? то-что неисправность есть-очевидно, она ЕСТЬ! вопрос в том- где "КОПАТЬ" :) ??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 15:06
Если клавиши исправны и софт для регулировки не нужен, вставайте тестером на контакт рег ярк на плате инвертера питания лампы LCD. Контактов обычно четыре; +питания, общий, вкл инвертера 0/+5 или 3,3В и нужный нам контакт рег.яркости. При нажатии (удержании) клавиш регулировки яркости напряж на нем должно меняться, где-то от +0,5 до 3В, может диапазон и немного другой, неважно, главное долно изменяться. Если нет, то прозвонить шлейф, контакты разъма шлейфа на MB.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 02:07
Спасибо Владислав! Да, точно, проблемма была в контактах разъема шлейфа на MB. Устранил - работает :D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 14:08
Принесли Inspiron 510m- не регулируется яркость, сразу не полез в ноут, зашел на форум, просветился. Оказался плохой контакт шлейфа на мамке.Спасибо всем!
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
