Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Ibm T21 встаёт на POST'е
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 08:19
Следующая последовательность кодов на LPT видна:
DF, 9F, 1B, 0A, 02, 00 и тишина..
принесли на ремонт после раскопок. Кто-то до меня прогревал северник, южник, видеочип, сокет, питальник проца.
После кода 00 процессор остаётся еле тёплым на-ощупь, будто проц ресетится. Менял adp3421 и кварц на южнике. Пропаивал DIMM slot. Без изменений. Похоже, до памяти он и не доходит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 22:17
При повторении циклов включения.выключения
произвольно стал выдавать последовательность DF,9f,1B,13,12,00
затем 9F,1F,1B,13,02,00
остановился на последовательности 9F,1F,1B,03,02,00
проверил H8/3437 перекинув на другой Т22 - оказался рабочий,
менял кварц 14,318 и 10,0. Поведение не меняется.
Послезавтра попробую поднять южный мост.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 09:48
После замены южника машинка ожила. Тема закрыта
