Текущее время: 17 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: iRu Stilo 1614 не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 11:30
Аналогичные темы были, но с отличиями, поэтому вынужден создать новую.
Ноут iRu Stilo 1614. Установлена ХР. При запуске CD-шной версии Линукса завис. На кнопку питания не реагировал. Пришлось передернуть АКБ. Теперь загорается индикатор включения, дергается CD и подергивается винт. Никакой другой индикации, звуков, свечения экрана нет.
До того были артефакты при просмотре видео и часто при начале загрузки; CD-ROM под виндой не работал, хотя с него Винда и ставилась.
C БП без нагрузки 20,8 В, под нагрузкой 19,9 В при необходимом питании 19 В. Так должно быть?
Может есть у кого сервис мануал или схема на мать А532 или iRu stilo 1714. На форумах встречал, но скачать не дает, пишет, что нет ее больше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 10:22
Странно, многие сталкивались с аналогичными проблемами, но никто не может дать совет. Или не хочет
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 10:59
А какой совет Вы хотите ?? Вы его еще не разбросали даже.. питания не померили.. про Артефакты вспомните !!
Отверточку в руки и вперёд..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 01:09
5 и 3 есть в дежурном режиме.
заряд АКБ идет.
Кнопка питания срабатывает как от сети так и от АКБ
винт или СД дергаются, пітаясь разогнаться.
Процессор греется, остальніе чипі тоже
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 06:43
Так вы же упоминали про артефакты или я чего то путаю? Видео у вас с вероятностью 90%
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 10:09
память поднимали, там все было в норме, непропая не было, а вот видеочип под вопросом. Во первых не ясно, кто из них отвечает за видео (на всех клеяные радиаторы). Во-вторых все чипы на текстолитовой основе, которая сильно размягчается при нагреве и как правило это приводит к смерти чипа. Поэтому если уж греть, то зная что. А не имея хоть какой нибудь информации дешевле выбросить в помойку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 09:24
ребоулинг видео памяти не дал результатов.
нв кнопку питания реагирует, заряд АКБ идет, напряжения присутствуют (знать бы где какие должны быть), винт и СД дергаются, но без индикации активности. Чипы мои знакомые трогать не хотят, говорят, что на текстолите проще убить чем отпаять феном. В сервисе предложили погреть ее за н-ную сумму, без гарантий, но оплата обязательна.
Похоже проще заменить материнку чем ее отремонтировать.
