Текущее время: 20 май 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 18:35
С довольно необычной траблой ноут притащили. Работает нормально минут 10-15, после этого гаснет подсветка экрана, хотя ноут робит, картинку видно. В досе и в линухе тоже самое. На всякий случай все настройки энергосберегающих режимов выставил в режим Включен постоянно.
Но, если после того, как вырубится подсветка, опустить и снова поднять крышку - подсветка снова появляется и работает еще минут 15 до следующего цикла.
Думаю на инвертор, над одним нулевым резистором чуток оплавлена пленка защитная.
Если у кого есть схема - можно произвести бартер :) Или хотя бы подскажите - что за элемент на инверторе U4, не могу его функционал понять...
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:44
На входном разъёме наприжения измерь. Там питание, земля, разрешение на вкл. и рег. яркости.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 21:02
Почетный Мастер
там лампа обычно дохнет. в матрице имени ЛЖ.ФИЛИППС.
проверяется подстановкой исправной лампы
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 10:36
+1.
Подставил другую лампу - проработал час без проблем. Всем спасибо, вопрос решен. Пополню список типовых дефектов ноутов :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:15
Лампа, 15 минут?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:07
Октай Новрузов писал(а):
Лампа, 15 минут?
Ну при подстановке другой проблема решилась, по крайней мере. Да и на мониторах я такое встречал иногда.
