Текущее время: 20 май 2026 23:43
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP30 POST CODE 49
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 08:41
SAMSUNG NP30 доходит до поста 49 и встает , грешу на южный мост, возможны ли другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP30 POST CODE 49
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 09:06
Почетный Мастер
возможны. например синтезатор.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 10:26
подскажите плиз что есть такое синтезатор?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 11:05
Такие аппараты мне не доводилось делать, но, видимо, речь идет об U11 ICS950810, генератор частот.
Проще говоря, вам посоветовали проверить наличие генерации на кварце южного моста (RTC) и на генераторе частот.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 07:27
Димитър похоже ты прав , нет ни одной тактовой с ICS950810 , питание соответсвенно проверил все есть , кварц жужжит, I2C в момент включения тоже есть , микробу кинул проблемма не в ней . Смущает 28 нога , стоит в ноле, а из DATASHEET не совсем понял , что должно быть .
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 07:56
А как доходит до 49( Инициализируются шина и устройства PCI).
А ты сними резонатор с клоккера (синтезатора частот ) и всё станет ясно, и процессор станет менше грется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 08:21
Дааа, кварц откинул , и все изменилось, пост стал , точка 0, и лампочка сразу тухнет, т.е. все вырубается не начавшись. И еще не написал в в предыдущем сообщении ( когда запаян кварц ) есть еще частота на 56 ноге .
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:09
Клоккер это многоразрядный счётчик, с дополнительными функциями,
импульсы должны быть на всех выходах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 14:19
Об этом я догадываюсь , но на какой ноге висит запрет , меня смущала 28 нога ( там всегда 0), но если я правильно понял из даташита то она просто переключает режимы FS[2:0] and MULTISEL0. Остальные PD#, CPU_STOP#,PCI_STOP#,MULTSEL0,FS (2:0) соответсвуют даташиту
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 15:00
У меня его схемы нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 15:15
Посмотрел датащит, но не в этом дело. По моему надо чем небудь другим занятся. Например, память поменять, БИОС перешить, север, юг поднять.
