Текущее время: 21 май 2026 01:52
 Заголовок сообщения: Acer TM2480 не работает ACPI
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 07:38
При попытке поставить хр прежде чем должны появиться разделы НДД (куда ставить) - вылетает в синий экран с надписью: ваш комп
не поддерживает ACPI, обновите биос. Если перед этим нажать F7 -
винда ставится, но без ACPI. Обновление биоса не помогло. Где
копать ? Мультиконтроллер ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 12:07
Проверь, а лучше замени PC162, 1uF/10V,0402.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:32
Можешь подсказать, где он находится ? 2 часа искал, не нашел.
В районе чего ? Со стороны проца или кнопок ? Это электролит или керамика ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 13:56
По размеру судя - керамика ;-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:13
Вот кусочек.
ЗЫ. не факт, что поможет, но у этой модели с питанием и режимами энергосбережения часто траблы бывают. Попробуй, на всякий случай.
Комментарий к файлу: Кусок схемы.
sch.jpg [ 76.7 КБ | Просмотров: 812 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 17:19
Спасибо,нашел. Стоит в самом недоступном месте под PCMCI.
Но дело оказалось не в нем. Замена прцессора С-1.76 на такой же
все исправила.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 17:43
все исправила.
Мда, ларчик просто открывался :)
