Текущее время: 20 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Acer 5100
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 15:36
Нет питания на max 8734 сигнал vl 6 нога, не подскажите кто формирует [/quote]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 15:54
тфу 17 нога
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:04
Бука под рукой нет, но обычно приходит с LDO5 (pin18).
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:02
спасибо только странно пока на pin 20 V+ не появится питание не будет и VL что то запутался
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 16:07
на V+ 20нога д.б. напряжение сетевого адаптера если с мах8734 всё в порядке и по выходу LDO5 нет К.З. то на LDO5 появиться +5В что то не вижу в списке сигналов VL
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 19:00
pq 10 закрыт управляют ими 3 сигнала ACOFF,PACIN,ACON соответственно нет сигнала В+ напряжение 19в по этому не работает max 8734 сигнал включение есть SHDN # 10 вольт нет сигнала АСON формирует его PU2A LM 393D но она опять завязана на В+ сигнал VS 19 вольт присутствует ее питание, замкнутый круг получился
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 09:57
проверь PQ7 рядом с конектором клавы
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 12:07
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь:
есть сабж, симптомы следующие: ключается, успевает дойти до заставки винды, виснет, после ребута на экране уже ничего не видно, грузиться не пытается. Север на замену?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 13:15
А почему север то? Воспользуйтесь поиском и выясните сколько раз в этой модели виноват был север, и что у него вообще болит
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 09:51
Кстати по статистике,сколько раз встречалась эта модель с отвалом сокета процессора?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 10:33
У намну ни разу, чес слово, все что приходило, если не залито, то Юг или батарея, раз с сетевухой была. Правда по з штуки в день как некоторые не делал их, псему статистика скромная
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 16:20
да. согласен. удалось добиться загрузки системы но usb/keyb/touch не фунциклировали.
ещё временами из колонок хрюкающие произвольные звуки доносятся... что ж, будем менять.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 17:44
PQ7 рядом с конектором клавы ЖИВОЙ проверял заменой
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 09:52
нашел полевик дохлый pq27 заменил при включении снова сдох
что иожет вышибать его
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 11:28
так ,а что он питает,или правельней куда он относится?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:16
+VGA_CORE_P пошоже, так как ISL 6227CA- T 1.8v есть по 2.5 коротыш 2 ом. кроме видео куда может еще идти?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 07:56
отпаял всю обвязку по питанию у ati 1100 коротыш не нашел
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
