Текущее время: 21 май 2026 06:48
 Заголовок сообщения: пропал зеленый цвет dv2000
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 21:31
помогите советом, пропал зеленый цвет на матрице. и нет вообще изображения на внешний монитор. при зажиме микрика - изображение на матрице пропадает, но на внешний монитор не выходит.
Шлейф матрицы проверил. Что посоветуете?
DV2000, NVidia, AMD
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 23:28
Похоже, север дохнет. Сегодня такой делал. Клиент говорит, сначала пропал Wi-Fi. Потом на внешний моник пропал один цвет. А потом совсем помер.
Читай темы про dv6000/dv9000 (болезнь та же, но они более распространены) на AMD (север NVidia 6100/6150).
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 11:29
поменял север. сначала было то же самое - отсутствие зеленого, не было изображения на внешний монитор. потом вообще перестал включаться
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 16:50
упс... ошибся.... включается нормально... вобщем с новым севером все как и прежде.... :?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 21:26
Выходное напряжение у меня на max8743 - 1,2В на обоих каналах, а должно быть 1,8 и 2,5 по даташиту. Питает он как я понял как раз север. Причем 1 из выходов вообще на массу прозванивается 5,5Ом. Полевики и пр. прозвонил... MAX накрылся или где-то кз?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 23:00
Почетный Мастер
это не "макс накрылся" и не "кз". это вы мертвый чип поставили. (либо он умер при установке)
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 09:27
опять поменял север на новый. опять то же самое :shock:
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 20:41
Чип 100% живой. Уже третий поставил (причем третий из другой партии). Симптомы абсолютно одинаковые.
Обводку по max проверил - все в норме.
похоже что сам max...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 08:45
LVDS, ШЛЕЙФ, ПЛАТА LCD ПАНЕЛИ.
