Текущее время: 16 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 14:37
Коллеги, кто силен в подобных девайсах, что в них отваливается?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:05
Попробуй БИОС с флешки прошить. Обычно помогает если One включается, но не загружается и ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:15
+1. В 99 процентах - рушится биос, и в 1 проценте - пережимается шлейф LCD панели :lol:
Трабла лечится за 3-5 минут.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 17:19
...Инструкция по прошивке:
1) Форматируем Флешку в системе FAT
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта Acer .
3) Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE, и переименовываем файл биоса (ZG5_****.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!)
4) Выключаем ноут, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса,
6) Через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут сам перезагрузиться, и да будет свет!:)
Только смотрите не перегрузите, его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 17:47
Небольшой камент. На некоторых буках приходилось полностью отключать БП и акум, нажимать Фн+Еск, и только потом цеплять питание.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 09:57
Всем спасибо. Решено.
Вот ссылочка полезная http://netbooker.blogspot.com/2008/10/b ... e-one.html
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 00:45
Доброго времени! Проблема схожая - только до этого еще юг был поменян с горяча. причем дважды. Оба раза новый ставился, припаян 100 процентов нормально. Пытаюсь прошить с усб флеши биос - подготовил флеш, влил в нее все необходимое. Подключил батарею и БП. Жму комбинацию - повер моргает, потом еще раз повер - моргает до посинения и никакого толку. Флешку пробовал в разных портах, пробовал подобное на SD карту записать - тоже бестолку. Какие будут соображения по ланному поводу?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 09:21
Зашейте биос на программаторе, а то так долго разбираться будете или перекиньте биос с рабочего бука. Вам теперь надо убедиться что проблема не в биосе, а на матери. Могли и проц убить пока паяли.....
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:52
Сначала зажми Fn+Esc, потом подключай блок питания, лампочка на кнопке питания должна загореться оранжевым. На 2-х ноутах у меня система "подключаем БП - зажимаем клавиши" не сработала - моргала кнопка питания, а с флешки ниче не считывалось. А сделал наоборот - завелось.
Ну а если не прокатит - разбирать и смотреть - хотя бы мост и проц греются при включенее или нет... Дальше думать надо будет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:00
Тоже склоняюсь к прошивке на программаторе и дальше по обстоятельствам. Маловероятно проц умер, я при пайке экранами все заврываю, все аккуратно, еще ничего не дохло ниразу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:27
Иногда после прошивки биоса на программаторе бук всё равно не выводит на экран. Тогда по известной методике шьём с флешки.После этого бук заработал. У меня так было при прошивке последней версией биос(3309).
Стоит ли жизнь затраченных усилий?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:39
А флешкама с диодом? он моргает...?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:43
Есть небольшое наблюдение: после прошивки таким способом, тач пад не работает под виндовс.
Сталкивался кто???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:56
Сталкивался кто???
хм...незамечал .... но заметил другое то что вроде почти всегда бивис нешьётся а востанавливается... т.е. потом приходилось шить поновой чтоб неповторялась болезнь... хотя могу ощибатся всегда приходилось экстрено делать все с.ки по гарантии были :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:09
AntlaN писал(а):
Сталкивался кто???
Это так и есть, при прошивке с флэшки со стандартной неисправностью - нет изображения, биос не перешивается, а просто восстанавливается. После запуска надо прошить последнюю версию иначе через некоторое время жди бук в гости с той же самой неисправностью.
