Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A25-S207 не видит чужие приводы
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 17:28
Toshiba A25-S207, американец. Вышел из строя "родной" привод DVD-combo. Не видит не коем образом DVD-combo и DVD-RW приводы, кроме своего и ещё одного DVD-RW, снятого для пробы с абсолютно другой Toshibы. Пробовал 7 разных, заведомо исправных приводов с разных ноутбуков, находящихся в ремонте, но подошёл только от Toshiba, на котором аналогично не один "чужой" не видиться, хотя и производители приводов совпадают - не видит. Имею 2 Toshiba и один привод на двоих. Пробовал впаивать перемычку как показано тут http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=9ser.txt - не помогло.
Я так понимаю его следует прошить, но на сайте Toshiba и в интернете я кроме прошивки на БИОС найти не могу. Как привод ему прирастить??? Если выход один - прошивать - опишите, пожалуйста как это сделать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 19:56
Решиться проблема, если прошить BIOS мат платы?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 20:22
Смена биоса ноута ничего не даст. Берешь привод, какой хочешь поставить, в дальнейшем НОВЫЙ, на наклейке смотришь модель ( производитель роли не играет), скажем для SONY делают все кому не лень. Ищешь в инете со словами прошивка - FIRMWARE - master-slave и тому подобное. Шанс что найдешь есть, но гарантии нет. Прошивка в виде утилиты часто. Кстати, приходилось даже иногда корректировать в самой утилите список поддерживаемых моделей. В инете есть на LITEON и NEC многие. Ставишь этот привод на ноут, где он видится нормально и там пользуешь эту утилитку, если найдешь ее конечно. Еще неплохо бы точно определить что у тебя трабла именно с прошивкой, для этого типа эверестом или подобной прогой посмотри на родной привод - какой канал и кем стоит он. Если разницы с новым приводом нет, то у тебя список приводов поддерживаемых зашит в биосе, и тогда сможешь заменить привод только на такой же модели ....
Удачи ...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 21:21
попробуй поставить перемычку на приводе. подробности найдешь на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 23:07
Я же писал, что ставил перемычку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 23:14
Удачи ...
Огромное спасибо Генадий, вы мне очень помогли!
Сначала взял привод Lite-on SOSW - 833S, но ничего не мог найти, был выбор и я взял другой привод NEC ND 7551A. Итого 3 часа поисков, экспериментов и получилось! Прошивал на ноутбуке Asus - ему не важно в каком режиме привод master или slave. Для NECов нашёл очень подробное описание, утилиты, бинарники на одном сайте. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь, кому надо http://liggydee.cdfreaks.com
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 12:26
Ребята ,это хорошо что спрашивете и вам отвечают,да и сами находите.Но если-бы пользовали поиск,то это уже все разжеванно и с прошивками приводов и с перемычками :wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 07:10
Я пытался найти... :oops:
