Текущее время: 18 май 2026 04:45
 Заголовок сообщения: toshiba satellite m50
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:12
Обыскал весь ваш форум! видать с подобным никто не встречался. еще раз. При старте (ДОС)идет обычная ч/б картинка но символы слегка размыты. можно добится приемл.четкости с помощ. подстр. резистора. затем запуск Опер.системы у меня убунту. Вся картинка показывает в негативе. и текст показ. черным по белому. К сожалению нет у меня запасной матрцы. а подсветка светит замечательно. Сигналы Lvds clock только напряж. 1.2В. На остальных проистекает импульсная RGB-смесь амрл. 1.0В. Питание матрицы 3.1 и3.25В в наличие. может кто что подскажет. в наличие есть только осц. /мультиметр и опыт работы по ремону обычных мониторов. спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:39
К обычному монитору подсоедините и посмотрите ,как показывает.
 Заголовок сообщения: toshiba m50 negativ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 18:59
С подключенным монитором все в порядке! спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:01
на подключенном внешнем мониторе все в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:18
Теперь осталось выяснить, кто неисправен: матрица, шлейф, чип. (наиболее вероятная неисправность в порядке убывания).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:49
И опять возвращаемся к переменному резистору на плате матрицы... Проверьте его в первую очередь !! Тупо заменой можно..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 23:47
Почетный Мастер
точно! оборван (вернее треснул, ибо матрицу ударили)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 23:53
Встречался дважды с таким деффектом и дважды была смена питальника и контроллера на самой матрице, резистор был абсолютно нипричём. Матрица случаем не от LG?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 18:33
Привет Сообжеству.
matriza стоит LP140WX1 (Lp/01). Перем. резистор я проверил регулирует от 0.3-3.2В.на матрице происходит регул.. грубо. но негатив. изобр. остается. на счет шлейфа пока не знаю, а как открыть верхнею панел. может она тоже на этих дешевых защелках? По поводу чип вы имеете ввиду SW0602_U(LCD-Controller).Там такое впаено. Проверил под микроскопом 20Х.
Но меня всеже смущает напряж. 3.1В вместо указанного 3.3В на 3/4 кон.Power?? и может ли отсутсвие импульсов по 17/ 18 kon. LVDC (-/+) CLOCK являтся причиной н-той неисправности. я пологаю скорее бы отсутсвовала бы синхронизацмя..Хотя ...Короче буду еще раз пробовать.
