Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Fudj amilo pro v2045 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 23:25
Здравствуйте господа,на сие аппрате отсутствует подсветка,а если быть точнее нет управляющих напрежений,подскажите пожалуйсто где формируються управляющие напряжения,так глубоко просто не разу не сталкивался с подсветкой:oops:Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 02:29
Начни с самого простого - проверь датчик открытия экрана, возможно он просто считает, что экран постоянно закрыт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 23:05
его посмотрел в первую очередь но дело к сожалению не в нём...но спасибо
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 19:24
В конце концов, можно не искать "пропавшие" сигналы на инвертер, а сформировать их самому, если на разъеме присутствует питание. В этой модели это очень просто. Конечно, это плохой ремонт, но лучше чем ничего. Яркость сделать фиксированной резистивным делителем, на ENA подать три вольта с копейками. На этом же сайте в разделе "статьи" всё есть из того, чтобы понять принцип работы.
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
