Текущее время: 19 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: чудной Compaq Presario 1800
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 08:40
Compaq Presario 1800 - при холодном (буквально) включении через 2-3раза включается и работает
сколько угодно абсолютно стабильно.в этом случае причина - RAGE Mobiliti 128 (во всяком случае
около него контрольная точка и дорожка под него уходит ) - почему то не всегда
формирует сигнал на линейку сбора готовностей.
Плохо на плате нет бипера -можно было бы замкнуть сигнал принудительно и
послушать POST (если он есть)- можно ли его подоткнуть и куда?
А в тёплом виде включение невозможно-все источники вкл\выкл с интервалом 2-5сек .
там стоит хитрая мс 724661-001 11686-001 не могу найти на неё описалово-только продажа.
Из-за неё пришлось обходить цепь включения питания проца,так как не включает VID0/4.
Может у кого есть даташит ?
Хотелось бы услышать Ваше мнение-стоит ли с ней дальше ковыряться или мать в утиль?
Есть ли возможность найти замену? Просто бук жалко-комплектация навороченная и всё
остальное рабочее. Большое спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 10:16
поднимаешь видиочип и внимательно смотришь контактные площадки
если с ними всё впорядке сажаешь чип на ноыве шарики
Это самое распространённое заболевание у этой серии
отваливается видиочип у каждого второго бука
у многих отваливаются по углам чипа на маме контактные площадки
прогрев чипа в данном случае, как правило, не помогает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 09:26
К моему большому сожалению дело не в пайке.Точнее в ней но не под чипами.
Всё началось с разбалтывания ,а затем и с разгорания платы у разьёма питания.
Кончилось всё 8мм дырой в матери и погоревшими стабилитронами 5V и 5VSB.
Лирическое отступление-я первый раз в жизни видел как горит многослойка
-только звёздочки проскакивают !!!
Ну да ладно-прочистил,промыл,восстановил 4 дорожки из внутренних слоёв-после этого
появились сеть,USB,звук но чуда увы не произошло -видно не судьба я и так много
сделал
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
