Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: неисправность в Sony VGN-FS920
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 09:41
Помогите пожалуйста, устранить неисправность в Sony VGN-FS920 проблема с запуском после заставки windows появляется синий экран, если перезагрузить энное количество раз винда
Загружается и работает, запускается и после перезагрузки но если комп выключить и включить через пару минут то история с синим экраном повторится
Собран на контроллере ENE КВ3910 ,в соседнее ветке нашёл похожую тему
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 02:21
Попробуй загрузится в безопасном режиме. Если проканает, то вероятнее всего BSD вылетает при зпгрузке видеодров. Соответственно с него и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 09:50
Предлагаю несколько вариантов прежде чем железо ковырять:
номер один - как упомянуто в пред посте, если получится загрузиться, посмотреть логи и заодно отключить рестарт при ошибке, так можно будет видеть что за ошибку ОС дает и постараться убедиться что ошибка одна и таже каждый раз, когда получим номер ошибки с регистрами, можно что то предполагать и пробовать.
Номер два - если первый вариант не проходит и нужно сделать то о чем писано выше, то качаем винтерналс от комрада Руссиновича и делаем то что нужно сделать.
Номер три - грузиться с лайв си-ди, кнопиха,линуха,юниха итп и пытаться воспроизвести ошибку, ну , по крайней мере смотреть на ошибки при загрузке.
думаю, после опробования всех етих вариантов, можно будет подтвердить/опровергнуть предположения.
Respect !
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 10:13
При загрузке ноут не реагирует на клавиши ,но при энном количестве перезагрузок удаётся зайти в безопасный режим или биос клавиши так же не работают, при редкой удачной загрузке винды клавиатура полностью функцыонирует.
В остальных случаях после бегущей строки загрузки винды загорается синий экран и комп выключается.
