Текущее время: 18 май 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 00:44
1.сабж включается сам при подаче 19В
2.северник (I855M) не греется совсем, под северником нащупал 2.5В, 1.34В!!!, 1.05В!!!, 0.7В!!!,1.56В.(все эти напряжения кроме 0.7 присутствуют на кондерах НА мосте).0.7В формируется делением 1.05В. Напряжения 1.34 и 1.05 поступают с ШИМки на MAX1715.
А теперь вопрос Знатокам: какие напряжения должны быть на кондерах такого северника? Что формирует MAX1715 в этом буке? (powergood она выставила,сигналы ШИМ свиду красивые)
пысы. мосты ктото грел и немного перекосил:-( но КЗ нет-35 Ом по намеряному 1.05В минимум
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 04:23
1.8 и 2.5 chipset and ram supply,как правило.
Вообще на него референс есть в открытом доступе.
Что-то сдается мне напруги неверно намерены.
Есть ли активность на LPC?
А вообще ,мне кажется,следует начать с "мосты кем-то греты и сдвинуты"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 11:24
Напруги намеряны 100% правильно. и на шимке, и на мосте на кондерах. МАХ1715 включен НЕСОВСЕМ по даташиту - стоят резисторы на FB1 и FB2 -т.е. напряжения изменены относительно стандартных 2.5/1.8.
Давал принудительно на ILIM1,2 VCC+5 - напряжения не изменились.REF 2.0В есть.
И 2.5В на памяти есть...Но думаю мост ненакормлен всё-таки.
Вот если б кто-то померял на севернике на кондерах(сверху на мосте на любой мамке на I855M) и перечислил какие там напряжения есть...
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 16:49
Вдруг, ещё актуально...
Попался такой же зверёк. Был отвал севера.
Диагностировалось прижатием.
Замеряно уже на рабочем буке.
Под севером:
C442 - 1,53V;
C443,C446 - 1,19V;
C4xx - 0,7V;
C451 - 1,04V;
Сверху, вокруг севера:
C176 - 2,36V;
C180, C185, C188, C122 - 2,53V;
C123 - 3,33;
C84 - 0,7V;
Cx6 - 1,04V;
C37 - 1,19V;
C11, C10 - 2,53V.
