Текущее время: 02 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Asus U5F непонятки с работой АКБ
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 19:17
Asus U5F поступил с "не работает от АКБ/не заряжает"
не заливался, примёр своей смертью.
Схема зарядки на MAX8725.
MAX8725 заменил (ключи в обвязке живые) - батарея стала заряжаться, но без индикации на передней панели.
НО:
BIOS (в калибровке) не видит АКБ,
В XP батарея определяется в дивайсах как ACPI-батарея, но в диспетчере питания отсутствует, BatteryMonitor соотвественно её тоже не видит.
При загруженной Винде при отключении блока питания ноут переходит на батарею, показывая в углу экрана значок BatteryMode и, соответственно, показывает AC-mode при подключении БП.
На разъеме АКБ при включении - 10,86 на зарядку, 4,4; 4,7; 3,5В
BIOS последней версии.
Батареи вот на подкид другой нет и эту батарею некуда подоткнуть.
Что подскажете, уважаемые господа? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:45
Я бы ткнулся осциллом на информационные контакты батареи
(какая там шина I2C ? SMbus ?.. не знаю) и посмотрел бы чего там...
Винда наверное тоже инфу о батарее не выдает ?
Но в любом случае может быть виновата как мать, так и батарея, без
теста на заведомо исправном АККУ или ноуте разобратся сложновато..
Осциллом можно увидеть только есть опрос или нет и похож он на правду или нет...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 10:46
На горячую батарею подёргайте..
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 11:08
На горячую дергал - все то же самое - от батареи работает, заряжает
но в Диспетчере питания батареи нет, в Бивисе тоже
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 17:01
Нашел и подкинул новую батарею - все заработало
Всеи спасибо за участие, тема закрыта
 Заголовок сообщения: Re: Asus U5F непонятки с работой АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:27
есть такой же. выгорел элемент трехногий, возле NH82 стоит. на корпусе маркировка 8С*** дальше выгорело, подскажите маркровку, или может кто схемой поможет.
