Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Проблема с FDC контроллером
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 05:12
Доброго времени суток! Проблема такая - Ноут старенький Пенек 3 Toshiba Satellite 1801. При включении ноута появляется сообщение "FDC error" пробывал снимать флопик - не помогло, в bios setup отключить контроллер не получается....в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 15:23
С ноутами дела не имел, только с обычными ПК.
Думаю есть 3 причины:
1. Сгорел FDD (маловероятно)
2. Неправильно подключен шлейф FDD (думаю в ноуте маловерояно)
3. Нет питания на FDD.
Если при включении ноута светодиод на FDD загорается, питание в норме. Проверьте интерфейсный разьем, может какая ножка загнулась.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 02:33
Спасибо за совет проверю...шлейф прозванивал вроде в норме
