Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: HP nc4400 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 21:30
День добрый.
Есть hp nc4400, после по-видимому переплюсовки не видит зарядник.
При включении от батареи без зарядника - все работает, но показывает
софтом что батарея заряжается и зарядник подключен.
Когда вставляешь батарею, промаргивает диодом зарядки - зеленый, оранжевый.
При подключении зарядника - ноль эмоций...
И зарядник, и батарею ставили заведомо рабочие для проверки.
На плате явно сгоревших элементов нет, 19 и 6 В информационые есть.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 21:33
В сторону поиска....
Там можно найти что обычно там компараторы стоят... Ещё мультяк там как бы при деле бывает ;)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 21:35
В поиске уже по-моему все перекопал :)
На lm393 питание есть, на выходе тоже...
А вот с мультиком в процессе.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 21:55
[quote="kisliy3000"]
[quote]
А входы с выходами соответствуют ? ;)
