Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Compaq mx8220 - нет подсветки экрана.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 20:22
Ноут пришел уже после чьего-то лазанья в него :) (особо ничего не тронули). Было КЗ по питанию, устранил. Сейчас ноут включается и работает, НО нет подсветки матрицы. На интвертер приходят два по 16в и 1 по 5в, остальные контакты пустые.
(Интвертеры подцеплял другие - тоже самое.) Есть ли где схема или може кто встречал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 21:36
Своим лазаньем кто-то похоже убил мультипроцессор.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 23:25
Почетный Мастер
подсветка включается с графики X600
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 13:20
Прогрел гпу - результат тот же. Менять? Кстати, интересный момент: при подключении 7-ми контактного шлейфа с ноута к инвертеру - ноут не стартует вообще, не реагирует на кнопку. Если шлейф выдернуть - стартует нормально, на внешний моник показывает, на матрицу тоже.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 15:00
что т какая то не стыковка.
сначала говоришь, что ноут включается и работает, а потом говоришь, что на кнопку питания не реагирует.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 22:33
Если и рабочие инверторы подкидовал, тады вообще не сходится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 14:33
"Правильно поставленый вопрос содержит в себе половину ответа".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 02:22
Возьми енаблю с питания матрицы.
