Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1HV замена Go7300 на Go7400?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 17:32
Всем доброго времени суток.
Принесли такой ноут, на экране полосы. Разобрал оказалось что охлаждение на видео чипе как-то побалтывалось, решил прогреть, после прогрева видео нормально работала минут пять.
Из чипов сейчас в наличии только Go7400, размеры вроде совпадают, поэтому вопрос такой: можно заменить 7300 на 7400? и будет ли лучше охлаждаться чип если на него положить не пасту а теплопроводящую прокладку?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 19:48
Заменить можно, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 12:54
Паста лучше, если это правильная паста. Где-то тесты видел - лучшей признана наша КПТ-8, но ее сейчас фиг найдеш, под видом КПТ продают какую-то китайскую. По поводу замены другим чипом - не факт что заработает, но ничего утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:22
Заработает.. я заказываю всегда только 7400 ( чтоб зоопарк из чипов не плодить) и даже не парюсь вопросом встанет ли он вместо 7200 или 7300..
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:41
Ну тогда нормально, если работает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 02:09
вопрос немного не в тему, но кто-нибудь пробовал менять на dv 6000 go7200 на go 7400 :?:
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 20:15
чип действительно встал и начал работать, только через два часа прогона дефект проявился вновь, прогрел память - четыре часа и снова полосы :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 21:42
Unclepecos
может матрица шалит - попробуйте на внешнем монике глянуть в этот момент
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 22:57
Почетный Мастер
у видеокарт M100 и А200 бОльшая часть дефектов видео связана с памятью, и прогревом они не лечатся, в силу бессвинцовости припоя.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009 21:10
Ненадо пользаватся, заменами, надо менять на оригенал, так как потом на суде бочку будут катить на несоответствие данного чипа.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 10:59
я пробовал, работает всё норм
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 11:04
то же пробовал - работает.... реболь память
