Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: HP nc6000 не работает один USB порт
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 08:33
Не работает верхний USB порт. Поторопившись разобрал ноут не проверив питание 5 вольт на порту. На матери по питанию УСБ стоят две микросхемы 2545А по даташету выдаёт MIC2545A управляемый ключ. Подскажите пожалуйста, прав ли я на счёт микросхемы, и возможно ли на прямую бросить перемычку по питанию если не найду донора??? Или есть вероятность проблемы в дата-линиях?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 11:40
Вероятность будет спалить флэшку или порт, если транзистор не поставите.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:57
Спасибо за ответ. Нашел микру на HP nc5000, матери уних очень похожи, перепаял микросхему порт заработал. Всем спасибо.
