Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Satellite L40 не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:18
Проблема вот в чём, при включении стартует сек 3 срабатывает защита, снимал жёсткий думал он, только при снятии линеек памяти защита не срабатывает, память пробывал другую, без результатов, подозрение на северный мост. Может кто чего подскажет? :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 18:47
шим питания по 3.3 5v проверить
конкретно - 4ю и 5ю ноги
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 12:26
У меня тоже проблема с включением ноута данной марки. Был залит пивом. Почистил, вроде после этого недельки две поработал нормально. Щас стал гнать. Если замыкаю батарейку CMOS, он после этого запускается и работает нормально. Если его отключить, то больше не включится до тех пор, пока опять батарейку не коротнешь. Где искать, подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 13:13
Смотреть на чём останавливается по пост карте
skype kulikoff3333
