Текущее время: 16 май 2026 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SZ3XWP умер...
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 17:17
Купил на eBay данного зверя, 2 недели работал - все было в норме, пока не решил видеокарту проверить игрухой. Установил CoD5, но игра тормозила страшно, поэтому начал менять настройки графики в игре - всякие галочки ставил, убирал, менял разрешение экрана и вроде Hz... Вернулся в игруху появилась одна полоса горизонтальная, потом несколько и затем весь экран посыпался (какие то звездочки, полоски - ничего не видать...). При запуске системы экран сразу звездное небо кажет, но система грузится до конца. Пробовал переключать видеокарты (у соньки есть рубильничек Speed & Stamina) - теже яйца...
Не подскажите, специалисты, что полетело? Видюха или целиком материнка? Или может вообще матрица??? Можно ли както проверить, чтоб точно узнать, не нося в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 18:45
"Звездное небо" признак мертвого видео. Менять надо чип. Так что смело несите в СЦ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 18:53
Самому не реально заменить видюху или она там в мать впаина? Я видел, что можно материнку (как я понял в этом буке мать MBX-147) в районе 150 Евро купить... Не проще ее взять и заменить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 20:21
Ага и получить ещё одну звёзную мать.... или вы её по гарантии обратно пошлёте ;-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 22:16
Самая надёжная гарантия в ЕБЕЙ, если продовца найдёте.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SZ3XWP умер...
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 23:08
Почетный Мастер
Europeec писал(а):
что полетело?
точно НЕ графика. ибо дефект одинаков от обоих видеокарт.
судя по "одна полоса горизонтальная, потом несколько" - умерла матрица.
и колофдьюти тут ни при чем, просто совпало.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 23:57
Димитър Дянков писал(а):
Europeec писал(а):
что полетело?
дык, я пытался к монитору обычному подключить - ниче не вышло... Хотя может я не правильно подключал... Не подскажите как можно проверить монитором. Я просто не в курсе, что нужно и как нужно включить на лаптопе чтобы сигнал на монитор пошел... Там тумблера нет никакого...
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 00:04
Europeec писал(а):
что полетело?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 00:28
Там фунцианальные клавиши есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 00:41
На матрицу похоже.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 00:43
Да вот еще, при переключении видеокарт бук перегружали ? переключение вступает в силу после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 12:57
Да, я его уже миллион раз перегружал с разных карт. Вчера пытался еще раз подключить монитор - опять ниче не вышло. С функциональными клавишами разобрался (нажимая функциональную клавишу нужно нажать F7) - ничего не произходит, хотя яркость экрана, громкость, с использованием техже функциональных клавиш, работают. Думаю, что может быть проблема с видеовыходом, т.к. бук, скорее всего, собранный из нескольких и выход просто может быть поломаным!
P.S. Вчера при загрузке сквозь "звездное небо" проявилась размытая картинка, потом опять исчезла... Можно, судя по этому, говорить, что накрылась матрица?
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:23
Люди добрые! Подскажите как проверить аппарат и выяснить, что в нем паламалася??? Без бука жизнь скучна и нелегка!
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:28
А может лучше в сервис? Там и скажут что не работает, и починят
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:57
Конечно лучше, но это будет намного дороже стоить, если дело в матрице. Матрицу я сам заменю, а если с чипом дело, тогда понятно, идти в сервис...
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:59
Цена только матрицы и цена с установкой не так сильно отличаются, а при неумелой замене матрицы иногда бывают всякие приколы... Приносят потом, то инвертор пальнут, то мультик...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 02:31
Это ж как надо уметь? :D Зачем народ так пугать ??? Я понимаю что все ремонтники и всем нужна работа.............
Такие Соньки,именно с таким дефектом, 90% было видео ! Замена видео и всё OK.
Я не утверждаю что я на 100% прав , но против статистики не попрёшь.....
ps/ 1-е правило при покупке б.у ноута - разбери и почисть !
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 10:44
Там матрица в нулях на входе минимум около пол штуки зелени стоит :), а обычно еще дороже.
Так что если эта матрица то ой как печально.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 10:47
Павел, я не пугаю, я предупреждаю ;)
Ибо то не снимая батарейки лезут, то с блоком, то при этом ещё некоторые то ли случайно кнопку включения задевают, то ли специально....
Ещё был один у которого инвертер убили у которого вместо транса кристалл стоит. Видимо провода неудобно ставить было, решили инвертор снять, вот и заломили.
А то что кушать хочется - то мне тут не холодно не жарко, ибо мне этот бук точно не светит ;)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:25
А видео у такого бука дорогое удовольствие? Я насколько понимаю оно в мать впаяно или можно как на стационарнике просто плату сменить?
По поводу сервиса - я не знаю куда обращаться... В Сони центр, так там только за смену клавиатуры 200 евро просят (с самой клавой, клаву отдельно за 50 евро можно купить)... В обычные ремонтные мастерские (как правило у нас этим турки и арабы занимаются) так там очень огромная вероятность, что заставят все нутро менять (хотя могут просто провод на место припаять), чтоб как можно больше денег содрать... Поэтому я пытаюсь выяснить что на самом деле с буком, чтоб как мин. знать что у меня ремонтироваться в буке будет...
А матрицы я видел новые на этот бук от 70-200 евро. Или это не оригинальные?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:31
Где матрицы по таким ценам продают на этот бук ???? можно в личку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:39
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=screen+sony+vaio+13&_sacat=See-All-Categories - здесь можешь посмотреть.
А вот видео я найти не смог (NVIDIA GeForce Go 7400 ) видать она действительно в матери...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:42
Без обид, я по доброму :wink:
Сам пару раз на грабли наступал...
У 2-х Acer Extensa 4620 при замене матриц, по непонятной причине, вылетал fuse PL1 (питание инвертора).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:55
Ну елы палы, Вы на свою модель матрицу смотрите, а не вообще на сони. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:13
Да, видео на материнке . Сами вы его не сделаете.
SONY VAIO MBX-147.JPG [ 111.08 КБ | Просмотров: 4642 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:14
Я не верю, чтоб матрица от SZ330 не подходила к моему аппарату. Буки почти эдентичны. Просто для разных рынков... Или я заблуждаюсь???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:18
Так проще и дешевле, наверное, всю мать заменить... Вся мать около 170 Евро стоит...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:32
Ну если вы опытный eBayer и уверенны что вам не подсунут дефектную мать , то это тоже вариант :wink:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:44
Там были как с обычной так и со светодиодной подсветкой. Если у вас с обычной подсветкой то да они относительно дешовые, если со светодиодной то увы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 15:35
Ебаер я опытный... Что есть то есть... Но нужно сначала разобраться, что с буком... Я писал уже, что при очередно загрузке бука появилась картинка, правда размытая. Можно сказать по этому признаку, что мертва либо матрица либо видюха???
