Текущее время: 09 май 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Нет подсветки у ноутбука RoverBook
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 23:14
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой неисправностью - на ноутбуке RoverBook Voyager B511 отсутствет подсветка. Инвертер MPT N1354 на OZ 960. Питание +18В,+ 5В есть, питание на 3 ноге м/с присутствует. Микрик срабатывает. Нет генерации на выводах 10,11,19,20, но есть питание - все 5 вольт. На 2,9,10 ногах 0 В, 13 и 14 ноги не подключены.Сборки вроде целые - не пробитые, м/с менял (вроде новая, но не проверенная). А подсветка так и не работает. Лампы тоже целые - вешал другой инвертер. Подскажите, пожалуйста, что делать???
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 23:53
А сигналы ENE (или как его там) и яркость присутствуют?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 00:34
Если разрешение и яркость есть, поменяй кондёр на первой ноге OZ960.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 22:41
Починил :D . Обрыв вторички в трансе, заменил на похожий. Работает
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у ноутбука RoverBook
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:19
У меня такой же ноут с точно такой же проблемой, проверил, на вход инвертора подаётся всё ок, а на выходе на лампу ничего нету. Что посоветуете?
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
