Текущее время: 10 мар 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pi1536 мусорит
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 12:03
Доброго дня всем!
Принесли ноут, при включении изображения на матрице нет, на внешнем монике все появляется сразу с вертикальными полосами, при стандартной загрузке винды синий экран с надписью:
***Hardware Malfunction***
Call your hardware vendor
NMI: Parity Check / Memory Parity Error
*** The systen has halted***
при загрузке в безопасном режиме полосы пропадают, но на светлых цветах виден мелкий мусор.
подскажите что это может быть???
память целая и в MemTest изображение без мусора....
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 12:46
видеочип или видеопамять.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 12:47
Видюльник менять..
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 13:51
2 rush
не был бы так категоричен там вроде большой 7400 я такие дохлыми редко видел...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 15:20
Сними видеочип,он на отдельной плате,отреболль и поставь назад, все заработает.На прошлой неделе делал такой же с такими же симптомами, только еще пришлось менять систему охлаждения(разгерметизация трубки).
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 16:23
sergeew писал(а):
2 rush
да, там ati видео, отдельной платой...
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 16:52
Ага.. 1400 ATI там стоят..
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 19:00
эээ да мой косяк с 1538 попутал... =9
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 22:54
Почетный Мастер
... в силу специфики приносимых в твою контору аппаратов. Уверяю тебя, что дохнут они не хуже всех остальных нвидий :D (ну кроме 6600 и 7200 разве что)
СообщениеДобавлено: 30 май 2009 12:14
пока нет замены решили прогреть, помогло, но в 3DMark2005 в тесте с корабликом мусорит немного....посмотрим на сколько хватит...
