Текущее время: 17 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:31
всем привет.пришёл данный ноут в ремонт с симптомом невключения.как сказал хозяин-бук вырубился во время грозы,во время вспышки молнии.
на шильдике-ACER TravelMade 5310/5710 series?model-MS2205,на матери-Dellen 06259-2 48 4V401.021
при подключении зарядки загорается светодиод зарядки и всё,больше никаких признаков жизни.при разборке повреждений и горелых элементов не выявлено.напряжения 3.3, 5, 2, 1.98, 4.7, 19 вольт присутствуют.
промерял некоторые микросхемы-вот карта замеров:
М\С MAX 8717E
1,4-0.5v
13-4.7v
16,17,20-5v
23-4.6v
MAX 8744E
3-0.5v
4-4.7v
5,6-3.2v
7,9-1.98v
15,20-5v
18-4.7v
21-19v
23-0.6v
24,25,28,29-3.3v
26-8.3v
30-2.0v
MAX 8770
8-19.0v
на остальных выводах ничего нет.
WPC 8763 LDG
в основном присутствует 3.3v
на кнопке 3.3v присутствует.
ничего не греется,на ЮМ тоже есть некоторые напряжения-3.3 и 1.8
при подключении бука от лабораторного блока питания(вместо АКБ)-видно как при нажатии на кнопку потребление повышается до 150 мА и висит.
ремонтами ноутов практически не занимаюсь,больше мобильные и двд.
но хотелось бы повысить квалификацию.
буду рад ценным советам,куда рыть и что мерять.
заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:42
Увы могу только огорчить после удара молнией практически все чипы , так что проще будет отказаться от ремонта. Очень часто происходит и пробой между слоями текстолита. Приносили в прошлом году тоже асер дак там даже электронику матрицы угробило. Попробуй на какой нибудь дисктопной старой маме но ещё работующей щёлкни пъезо зажигалкой хоть разряд и в милионы раз слабже но потом поднять её будет очень очень сложно может даже невозможно. Да и смысла в таком подъёме не вижу
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:57
в общем в мир потерянных вещей отправлять?жаль.но,как говорится,надежда умирает последней.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 21:00
для начала с MAX 8770 разобратся - почему везде 0 ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 21:02
вот и я хотел бы это знать.на одном форуме чел поменял MAX8744,MAX8717 и WPC87631 и всё завелось.но там у него вообше не было 5 и 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 21:39
Так разрядом скорее всего и юг с севером и процом убило, а там уже по стоимости и потраченному времени и смысл поднимать его пропадает. Ну если только есть много времени и интерес к тому как работает бук и при этом море терпения и денег на детали которые выяснится , что надо заменить только тогда , но смею предупредить , что потраченных денег может быть гораздо больше чем стоит новый ноутбук.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 23:13
Тут без детальной диагоностики трудно что то сказать. Если ключи на шимах живые и нет явных горелых мест и на чипы не пошло19 вольт по питанию, то можно что то попытаться сделать. Да вот глянь через микроскоп на чипы, мож есть трещины. Узнай у хозяина , был ли бук поключен к сетке. Скорей всего да, так как еслиб выбило через питание то вероятно всего был бы еще дохлый блок питания. Начни с того что сними сетевой чип, может даже и заведется. Проц, память надопроверить на другом компе или сюда ставить заведомо исправные.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 02:44
Попадались DV6000 (знаю точно был подключен к сетке) , DV9000 , ACER 6920 после грозы . -
Мосты , проц , мелочёвка .......... В топку !!!
Не сомневаюсь что можно было бы сделать , но аксиому время-деньги ещё никто не опроверг
Мать под замену
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 08:39
В первую очередь выяснить был ли подключен к сетке, если был - скинуть сетевой чип.Если поведение не изменится то скорее всего много чего погорело и восстанавливать действительно не стоит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 10:54
Вообще всякое бывает... У мну по прошлому лету был Dell Inspiron 1501 - у него после грозы модем не работал. Так обошлось заменой двух защитных дросселей по телефонной линии.
Опять же был асус s5 вроде(ну какой-то маленький). Шибануло по питанию и по модему. Убило шим по 5/3.3 вместе с ключами, убило верхний ключ в питании памяти. Как следствие оба моста, один чип памяти, зарядник и еще хрен знает что. В результате неремонт...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 11:45
nofelet_f1 писал(а):
...на одном форуме чел поменял MAX8744,MAX8717 и WPC87631 и всё завелось.но там у него вообше не было 5 и 3.3 вольт.
Главное отличие СЛОЖНОЙ ( читать ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ) ИСПРАВНОЙ системы от неисправной в том, что ИСПРАВНАЯ система ведет себя предсказуемым образом, неисправная - всеми иными способам, в том числе и НИКАК
Вывод: даже при одинаковом воздействии две системы могут выйти из строя поразному, птому что на момент воздействия могли находиться в разных машинных состояниях
Это теория.
далее в личку
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 14:11
сетевой чип скинул-ничего не изменилось.принесли ещё один ноут,с такими же симптомами-загорается зарядка и больше никаких движений.сейчас буду разбирать.
